Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: út srpen 05 2008, 12:47 Předmět: VESEC CTV3710MT
Zdravim, je to chassis 11AK20M-6 bez optoclenu. Ja mam schemu s opto. Nenajde niekto prosim schemu bez toho opta. Bol tam odideny IO zdroja MC44603P, ma skrat v napajacej casti, nahradil som ho MC44603 bez toho P a nejak to nejde rozchodit ,preto tu schemu. R,C,D v zdroji samozrejme skontrolovane aj vymenene. Vdaka _________________ juca
Jednou jsem měl to samé. Vše bylo v pořádku a přes to, to nechtělo chodit. V napájení toho IO je kond. asi 50 Mikro a pomohlo tam dát 100. Pak už to šlo bez problémů.
Zaslal: út srpen 05 2008, 18:35 Předmět:
haky napsal(a):
DIK To som skusal uz predtym, nepomohlo. _________________ juca
zdravím !! skousel jsem to hledat ale nasej jsem jen tohle !! bohuzej je to jen vse z optoclenem !! a promeraval jsi napeti na tom MC44603 buzeni i ten FET mas dobry !! to by nemelo vadit to P nebo bez P neco podobneho jsem taky resil na jine tv a slapalo to bez problemu co tak ten optoclen kdyz tam nemas tak ho tam dosadit i ty ostatni sucastky k nemu ZDE: http://upload.ebastlirna.cz
Zaslal: st srpen 06 2008, 15:01 Předmět:
ivosek262 napsal(a):
A este by som chcel vediet ci je mozne nahradit MC44603P za MC44603AP. Dik _________________ juca
to spis je navzajem skusit porovnat v datasheet catalogu !! nez delat rychle zavery aby se neudelal jeste vetsi problem nez je radeji na to vzit oscilosk... a hodne krat jsem se setkal ze v tv byvaj dany svaby i z tema pismenama nez maj byt a slapalo to v pohode a kdyz jsem se optal kde to bylo tak rekli !! v servisu
Problém bude u Tebe. Cvičně jsem toto pdf stáhnul (v Commanderu má 652318 B) a potom jde normálně otevřít (zkoušel jsem Adobe Reader 8 a
Foxit Reader 1.3). Pokud neuspěješ, pošli mi SZ s Tvým emailem.
