Zaslal: so červenec 12 2008, 9:10 Předmět: tlačítko navíc
zdravím,má prosím návod na zhotovení tlačítka enter,které by dablovalo to z klávesnice,připojení by bylo přes USB konektor,může být i programovatelné(jiná klávesa),nedaří se mi na netu nic najít,může to být i stavebnice nebo final výrobek,díky moc.
No příště to napiš víc srozumitelně.... Proč to musí být zrovna přez usb? Nebylo by jednoduší rozdělat klávesnici a na tlačítko enter (nebo plošky které se spínají) dát paralerně další tlačítko?
Zaslal: so červenec 12 2008, 11:44 Předmět:
Spíš hledej něco ve smyslu "dálkové ovládání PC". Existoval nějakej univerzální program, co simuloval stisk tlačítek apod., ale konkrétně nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ahoj,není to pro mně,tato aplikace s tlačítkem už funguje ve výrobě v jedným závodě a nechci moc laborovat,uvnitř krabičky s tlačítkem je DPS,pár smd s jedním čipem,asi zákazníckym,je to přez USB jak sem už psal.kávesnice je v tomto provozu naobtíž,vysoká prašnost,práce v rukavicích,proto exter potvrzení enter,zatím díky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 12 2008, 20:52 Předmět:
Vždyť ti píšou přesně co chceš. Zkusím ti to zopakovat:
a) kup si klávesnici na USB za 125 Kč
b) rozmontuj a zjistíš tam jeden plošňák, konektor pro vlastní matici klávesnice a konektor pro usb
c) na vlastní klávesnici si najdi sloupec a řádek pro klávesu Enter na číselné klávesnici nebo tu obyčejnou
d) do krabičky dej ten plošňák a ve zjištěné matici pro tlačítko Enter připoj drátky a na víčko krabičky dej tlačítko s funkcí Enter a připoj k němu ty dráty
e) dráty podle bodu nepoužívej ani modrý a ani červený nebo o tom ještě natočíš válečný film
