Co se stane s měničem
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2008, 23:11    Předmět: Co se stane s měničem Citovat
Co se stane s měničem 12/230V 300W, max 600W pokud ho připojím na 24V v kamionu? Stalo se mi to a stačilo potom vyměnit 2 kondenzátory a měnič funguje, zajímavé že se nespálila pojistka.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 8:35    Předmět: Citovat
A funguje ti na 24V? poistku ti nevybije lebo neprekrocis prudovu zataz ale napetie ti zdvojnasoby.
Basic
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 9:23    Předmět: Citovat
rudoex napsal(a):
zase na 12V
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 9:37    Předmět: Citovat
OT: BASIC, co to máš za divočinu v podpisu ? Edituj podpis přes profil na fóru, ne přes hlavní stránku nuke.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 20:26    Předmět: Citovat
na tak obecně položený dotaz může být jen obecná odpověď: někdy vůbec nic, někdy shoří na uhel. Záleží na 1350 okolnostech: dimenzování elytů, rozsahu spínacích dob, průřezu jádra (jader), materiálu jádra a počtu závitů, na zapojení, na řídicím obvodu a pak na kombinacích všech těchto faktorů Razz
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Bez úprav v zapojení bych to nezkoušel. Pochybuju, že to dlouhodobě vydrží. Většina výrobců používá součástky na hraně parametrů, o 100% větší napětí zdoje nebude to pravé ořechové. Fungovat bude ale jak dlouho? Laughing
