Zdarec, dostala se mi do rukou tato TV a nevim si s ní rady. Bohužel jsem nenašel ani schéma a ani vlastně nevim jaký je to chassis . Hledal jsem ve starších tématech a nic. Teď teda k vadě. Po zapnutí se rosvítí červená ledka na čele, no a VN se snaží v 1s intervale nabíhat. To je vše. Bohužel jsem neobjevil žádnej problém, elka v pořádku, polovodiče taky. Je osazená vertikálem TDA8174 (také možná příčina-třeba se mýlim nevim to jistě) no a ten nemám. Nějaká zkušenost nebo nápad jak bych vertikál vyloučil? Typ šasí osazený v tomto typu TV? Schéma? Nesetkali jste se s tímto typem a co tam bylo vadné? Za každý nápad děkuji.
Takže, napětí proměřeno a to 1 větev 18,5 V a 2 větev 112 V.
Pak na TDA napětí kolísá podle nabíhání frekvence (měřeno sluchově - ve vteřinových intervalech) a to zhruba do 15V na napájecí větvi TDA (10. noha) a jinde na TDA kde má být podle datasheetu napětí taky kolísa.
před odpojení báze řt zdroj naběhl ale VN část nabíhala v sekundových intervalech po odpojení báze zdroj naběhne stejně.
edit: bohužel nemám schéma neznám přesná napětí na jednotlivých větvích.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 17 2008, 17:27 Předmět:
Pred týždňom som mal to isté na tejto TV, vadná bola filtrácia 100u/400V v zdroji. V poselnej dobe to býva dosť často. Môžes mať samozrejme niekde aj skrat, ale radšej si najprv pozri tie filtrácie /aj na sekundároch, najmä B+/
Zaslal: čt červenec 17 2008, 21:43 Předmět:
Jestli není zkrat ve větvích, co jsou napájený z VN a není slyšet či cítit "statický náboj" na obrazovce, pak je to zřejmě na výměnu VN... Ovšem tohle je bez dalšího měření pouze spekulace... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
