Zaslal: so říjen 01 2005, 12:09 Předmět: Blaupunkt Car 300 a SAFE...
Zdravim,
mam neprijemny problem ve svem Opliku, a tim je originalni radio. Vse bylo jaks taks fpohode, sice mi nefungovalo radio, ale kazety fungovaly, ale potom co sem vyndal radio abych se podival na NO (seriove cislo), a bez sebemensich problemu a kolizi jej vratil zpet, se mi na displeji objevi SAFE. Tenhle napis by mel po 3 sec zmizet a mely by se objevit na 4 pozicich znaky ---- do kterych je nutne zadat PIN. Ovsem SAFE zustava a neni kam PIN psat.
Tak nevim co stim je, k zadnemu prenaseni ani cisteni nedoslo, cimz by mohla byt narusena vnitrni elektronika radia. Sice mam v planu v brzke dobe koupit CD prehravac, ale az za 2 mesice a po tuhle dobu bych nerad jezdil v aute bez hudby.
Nenapada nekoho neco?
Diky, ale po otoceni klice pro zapalovani do prvni polohy, stlacenim a drzenim AS a zapnutim radia, se mi zobrazi na displeji 7 SAFE, z tveho navodu me napadlo, ze radio je asi zablokovane, jak jej odblokovat?
hmm zaujimave ... najprv vsecko islo az kym si nevybral radio - zaujimalo ta seriove cislo len tak ..... potom uz neslo a objavilo sa 7 SAFE - a tie tri zle kody tam dal kto ?????? Sused .... Pekny pribeh ....
SAFE 7 - cakaj 20 minut a mozes dat zly kod 4- krat
ne, zadne story, pac strycek mi delal technickou a nefungovalo mi radio, tak zkousel zjistit proc, mimo jine si chtel najit podle SN typ radia - nevim k cemu. Kdyz to dal zpet, uz to nejde...
edit:
dekuji vsem za snahu pomoci, problem zdarne vyresen!
Takze:
-drzet AS a zapnout radio (klic musi byt v zapalovani a otocen do prvni pozice)
-ozve se pipnuti a zobrazi se 7 SAFE
-po 10 minutach se zobrazi 7 ----
-zadani spravneho PIN
-podrzeni AS
-ozve se zvukovy signal a radio je AKTIVOVANO
nikomu nepreji aby se mu zobrazilo 1 SAFE, cekat 640 minut na odblokovani (pospravne - zobrazeni moznosti vlozit PIN)
