Ahoj, neco malo jsem se TV uz naopravoval, ale s timhle jsem se jeste nesetkal a ani o tom nic necetl. TV funguje v pohode(tahle chudera uz 14 roku po nekolika opravach), pouze v leve casti obrazovky jsou svisle pruhy(ruzne siroke) az do cca stredu a prava polovina je celkem OK. Nevim co s tim, tak vas prosim o radu. Mel jsem podezreni nato, ze je obrazovka v haji, ale to by zase nebylo jenom pres polovinu. Dik za pomoc.
PS: pri beznem sledovani to neni nijak rusici a celkem si toho nevsimnu, pouze na plne cernem pozadi to je hodne videt. Jenom by me zajimalo cim to je zpusobene. Foto je v AV modu. Chassis PC04A.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt červenec 24 2008, 15:56 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Odchádza Ti filtrácia B+. Vymeň elity.
Tak elyty jsem vymenil a dela to porad. Hrabal jsem se dale na foru a Onkyo to same resil taky na goldstaru a pry mu pomohlo cuknout s UG2, i to jsem zkusil ale je to porad to same. Az budu mit naladu, tak se v tom jeste povrtam.
to keso: mne to dela jak u TV, tak u AV _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: čt červenec 24 2008, 17:55 Předmět:
Na IBM G50 monitorech se tenhle problém řešil odporem mezi "živej" konec H-vychylovaček a zem _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 24 2008, 18:16 Předmět:
Já bych šel po filtraci 200V napájení konce RGB. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ja som mal druhý kondenzátor bez kapacity na "Pí" filtry,ktorý napájal horizontálny rozklad /+112V/. Prvý kondenzátor za usmernením mal 100m a druhý mal mať 47m,ale bol "nulový".Po výmene šlape ako hodinky.
Vadný TV bol značky FUNAI MK8.
Zaslal: pá srpen 28 2009, 16:54 Předmět:
Ještě jsem se k tomu nedostal, bo ta telka je rezervní a nebyl čas, jinak bych už napsal výsledek _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 28 2009, 17:41 Předmět:
kondik napsal(a):
NJN táto chyba má pôvod v riadkovom rozklade, tak hladajte
Říká se tomu "záclonky"
Tak pravda bude asi tady, jen kondik vás chtěl potrápit, abyste trošku namáhali tu šedou kůru, ale už tu padlo i pravděpodobné řešení, .... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá srpen 28 2009, 20:25 Předmět:
Neměl by jsi za tu dobu ty záclonky trošku přemáchnout? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
