Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: ne září 21 2008, 14:33 Předmět: TDA1562Q
Řešili jste tu nedávno problém s výkonem.Mám stejný problém zesilovač nedává více jak 2W výkonu a to dost zkresleně.Napajím ho stabil.zdrojem napětím 14V odběr se pohybuje okolo 1A Na pinu 16 ovšem naměřím asi 12V. Je toto problém,když už při napětí 4,2V přechází do třídy H??? Chlazení je O.K. a zkrat na výstupu jsem taky vyloučil. "Živí" ho kondy 4700u. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: ne září 21 2008, 17:30 Předmět:
Tak mne napadlo.. Jaká je vstupní citlivost v zapojení s výhybkou pro subwoofer v osazení s předzesilovačem TL074CN a TL071CN.??? Při vstupním napětí cca100mV z něj dostanu na výstupu do 4ohm repráku okolo 4V.. Jaké je třeba napětí na vstupu,aby se zesilovač vybudil naplno _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne září 21 2008, 19:37 Předmět:
Možná to bude offtopic, ale podle čeho jsi to stavěl? Jestli je to konstrukce z Aradia tak si zkontroluj polaritu kondenzátorů 4700uF PODLE DATASHEETU!!!!! V Aradiu byla chyba a jeden z kondíků je přepólovaný. Taky jsem to stavěl a mám pocit že se to chovalo podobně.
Zaslal: po září 22 2008, 16:39 Předmět:
Ano je to shodné schéma podle Amara s výhybkou pro subwoofer,(proto to TLxxx) ,..ale upravené jiným autorem,který chyby opravil,takže kondy už mají správnou polaritu.. Myslím,že problém je jednak ve vstupním napětí signálu pro TL 074,které má být 0,2V a jako další chybu jsem objevil to ,že jsem nejdříve nerozebral subbasovou bednu Dvoucívkový Dragster DWE206 v ní byl zapojen paralelně do 2ohmů,já vůl. Proto takové zkreslení... Zítra to odzkouším v autě naplno.. doma by to sousedi asi nerozchodili _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út září 23 2008, 15:07 Předmět:
To Jeel:
S diskutovaným koncovým IO jsem měl u subwooferu problémy, při přechodu z jedné do druhé třídy krásně prskal. Tedy, nikoli opticky, ale akusticky. U pulzujícího signálu, jež tvoří basová složka, se přechodu v rytmu hudby nevyhnu.
Podezíral jsem jej ze zákmitů, několikrát revidoval celé zapojení, než jsem usoudil, že se tento IO pro SW prostě nehodí. Pokud se jím nakrmí reantrant na střeše auta, tak na hlášení, že vykupuji starý nábytek, kožky, brousím nože a nůžky a čistím peří...je ideální. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út září 23 2008, 16:52 Předmět:
Tak jsem zase tam ,kde jsem byl. Připojil jsem na diagnostický výstup 8 ledku přes odpor na napájení podle schématu (http://www.bastleni.eu/obsah/50w_zesilovac.pdf) ,ta hlásí chybové stavy,jenže se žádné neprojevují,jen ve špičkách poblikává a dá najevo zkreslení ,které je slyšitelné,jenže při takovém nízkém výkonu,že by bylo lepší i ty "kožky a nože nůžky brousím..." hlasitější zařvat přímo z okna auta!!!
Tak už nevím to TDAčko není od Philipse ale nějakého výrobce NXP.. Asi s tím jebnu a půjdu raději na pivo... a basta. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: út září 23 2008, 18:55 Předmět:
Nojo no jenže ten můj filipes nějak nechce poslouchat a zesilovat,..zdá se mi ,že přes něj jen protéká "zesílení" z TL 071P... Jo prosím vás je rozdíl mezi TL071 "P" a "CN"??? Mám použité CN.. v pásmové propusti (074CN a 071CN) _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: st září 24 2008, 8:29 Předmět:
Jak už tu psal Cust, běž raději do jednotřídního LM3886 a spáchej před něj měnič. Anebo nějaké to Estékáčko, zase s měničem. Tenhle IO s plovoucími třídami si nechej na nástěnce připíchnutý špendlíkem...
Vždyť oni výrobci finálních autozesilovačů asi moc dobře vědí, proč jdou touto cestou, případně diskrétními konci... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: st září 24 2008, 14:34 Předmět:
mam otazku kedze to je na +-12 v a si to skusal v aute to tam mas dve autobaterky alebo ako ? dufam ze si nezapajal +12v na +12v a na-12v 0v lebo tak ti to ist ani nemoze
Zaslal: čt září 25 2008, 14:05 Předmět:
Napájení je nesymetrické ,tedy +14,4 až 18V proti nule,takže dvě autobatt. nejsou nutné. Vyzkouším poslední možnost...vypájím IO z desky a odzkouším podle datasheetu jen s nejnutnějšími součástkami,potom půjde třeba na tu nástěnku,nebo do věčných lovišť.. Škoda jen toho času promarněného,skoro zbytečně... _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: pá září 26 2008, 13:08 Předmět:
Taky jsem si nabil zbytečně hubu a naletěl na psané parametry...
Nakonec jsem zpáchal diskrétní konec s měničem a ten fachá jak má...! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
