Lenco L-3807
ewi
Založen: Jul 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 14:10    Předmět: Lenco L-3807 Citovat
Zdravím a mám otázku, zda někdo má osobní zkušenost s gramofonem LENCO L-3807. Aktuálně mám Tesla NC 452. Funguje hezky, ale brumí. (napojen na Pioneer SA-606) Nerad bych se dostal do stejného problému.
Díky
EWI
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Proč to nenapíšeš do jednoho vlákna? Na tom LENCu nic převratného není, je stejně jako celá řada NC/NZC4xx dělané v Litovli, má jen modernější design - jinak pokud ho připojíš ke stejné věži, nevěřím, že bys s nějakou středně kvalitní přenoskou měl o mnoho lepší výsledky než s NC452 - taky hodně záleží na opotřebování té NC452, jestli má hodně naběháno, chtělo by to sem - tam máznout ložiska, taky vyměnit chvějku nebo rovnou celou přenosku - jestli je starý ohraný hrot, může to dělat pěknou paseku, nový gramec pak samozřejmě bude hrát lépe - i když u starého by to vyřešila jen nová vložka.
