Vie niekto poradit? Cca po 15 min. mi nabehnu horizontalne pruhy na obrazovke. Vymenil som IC600 ktory sa podla mojho nazoru prehrieval, skontroloval som aj vsetky elyty, momentalne si neviem rady skuste ma usmernit. Za kazdu radu dakujem.
P.S. pruhy su len na vrchu a na spodnom okraji obrazu
Naposledy upravil lofi dne pá červenec 25 2008, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne červenec 27 2008, 18:43 Předmět:
lofi napsal(a):
Tie pruhy su vodorovne? Ak ano tak mas zavadu v obvodoch vertikalneho rozkladu, okolo toho IC600. Elity VYMEN, prespajkuj spoje okolo neho.
Potom sa ozvy ako si dopadaol.
vela stastia
dopadol som asi takto :vsetky kondiky som skontroloval su ok aj polovodice prepajkoval som cely obvod po vymene ic 600sa robia len na vrchu dva pruhy cierne asi 1mm siroke pri starom ic robily pozohriati z vrchu skoro do polovice a dolu boli na sirke 1cm su to len tenke cierne pruzky zatial diki
Zkušenosti z oprav monitorů - na výstupu IO pro svislé vychylovycí cívky je vždy připojen tlumící RC člen (seriové spojení R -cca jednotky Ohm a C - cca stovky nF). Bývá vadný tento C - zpravidla při měření běžným měřákem ukazuje OK, ale je vadný - takže neměřit, ale vyměnit. Příznaky závady jsou právě ty vodorovné linky.
zatial dikna vstupe pin 10 mam napatie 27.8Vvymenil som podla rady aj C 606 a je to stale rovnako pruhy su len na vrchu a tenke uz zacinam mat pocit ci ten novy ic je v poriadku mam skusit vymenit este za druhy?co vy na to?
Zaslal: pá srpen 01 2008, 10:51 Předmět:
lofi napsal(a):
