Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne říjen 02 2005, 17:06 Předmět: Zapojení vinutí
Představte si větší feritový trafák 55mm který má dělenou kostřičku.Na každou půlku jsem namotal 100z stejnýho drátu ve stejným směru,to znamená že jsem u obou vinutí začal motat doprava.Jedno vinutí má 200mH no a já jsem si chtěl jen ověřit jestli když přimotám ještě 100z tak jestli se mi zvedne indukčnost o 200mH,jenže se mi nechtělo přimotávat závity a tak jsem to chtěl odbýt tím,že obě vinutí spojím.Tak jsem spojil začátek 1 cívky a konec 2 cívky a změřil,jenže jsem naměřil 800mH?Jak je to možné?Normálně jsem pak ještě přimotal 100z klasicky a indukčnost se zvedla o 200mH tudíš při 200z=400mH,ale proč při propojení dvou vinutí po 100z jak jsem popisoval se to zvedne 4krát?Zapojil jsem to nějak blbě,že by zblbnul měřák?Nebo se to běžně praktikuje aby se ušetřil drát?Je na to nějaký vzorec?Na řazení sériově a paralerně vzorce mám!
Zaslal: ne říjen 02 2005, 19:35 Předmět:
Tak to je super odpovědˇ,díky.A tohle zapojení se používá běžně?Dá se tak zapojit tlumivka?Abyste rozuměly,tak třeba u svářečky je problém třeba s tlumivkou,musí mít dosti velké jádro aby bylo dosaženo větší indukčnosti,šlo by to zapojit takhle?Tím by se dala zmenšit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 02 2005, 19:46 Předmět:
To ti vyjde nastejno, jestliže zapojíš dvě vinutí podle předcházejícího příkladu tj. 2 x 100z, je to jako bys namotal jedno vinutí s 200z.
Indukčnost bude v obou případech stejná.
Zaslal: ne říjen 02 2005, 19:52 Předmět:
No právě že já si namotal těch 200z normálně na sebe a byla 400mH no a když jsem zapojil 100z a 100z tím způsobem co jsem popsal,tak jsem naměřil 800mH.Jednou tolik při stejným počtu závitů akorát namotaných vedle sebe a spojenýma koncema jak jsem popsal a to mě nejde do hlavy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 03 2005, 8:20 Předmět: ještě jednou
Tak si to změř ještě jednou - Jezevec má pravdu: když na 100 závitů přimotám další stovku, musím dostat téměř 4x vyšší indukčnost. Stejně jako, když zapojím do série dvě vinutí po 100 závitech tak, aby se jejich magnetické účinky sčítaly.
U uzavřeného magnetického obvodu ten čtverec počtu závitů platí téměř přesně. Jestli ne, stala se někde chyba. Třeba jsi pro měření použil tak velký proud, že došlo k přesycení jádra a tím ke snížení jeho permeability.
Co udělá s použitou měřící metodou mezizávitový zkrat?
V teoriích se shodujeme jen ta skutečnost neposlouchá. 3.10.2005
Setkal jsem se s vinutími částečně vinutými nazpět.
Ze zkraty se setkal každý.
Rád bych si na to sáhl, někde se vloudila chyba.
Naposledy upravil FERYACT dne po říjen 03 2005, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 03 2005, 13:21 Předmět:
Chlapy nejsem neomylný a proto v nejbližší době jak se dostanu do garáže,tak to ještě jednou přeměřím a přezkouším,ale zkoušel jsem to nevěřícně několikrát a vždy to stejný.Jinak přimotat závity jsem zkoušel jen jednou,víte jak je to s motáním a drátem.Jsou to budící trafa ktery jsem si kdysi namotal a ted jsem na nich jen experimentoval.
forbidden-Nevím jak jsi to myslel jestli tu tlumivku na klasickou svářečku,nebo tenhle ferit,ale předpokládám podle problémů se sehnáním že asi ten ferit.Je to jádro E55/20 to znamená 55mm délka a 20mm šířka a mám to na ten svařovací invertor co jsem měl tady kdysi na něj dotaz a mám jich několik asi 6 nebo 8 kousků a sehnal jsem je normálně na burze jak už jsem tady taky kdesi psal a dá se tam sehnat opravdu spousta užitečných,ale někdy i neužitečných věcí.Mě stál jeden ten komplet trafa což jsou dvě-1/2- 10Kč,no nekup to.
Jinak experimentuju právě stou indukčností,abych zjistil jak nejlépe to namotat,ale zatím jsem z toho ko..t.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 03 2005, 14:26 Předmět:
Potrebuju sehnat ten ferit. Na zadnou burzu se asi nedostanu. Spis me zajimal material a permeabilita. Bude asi brutalni, kdyz na 100z ma indukcnost 200mH. Asi se podivam na: www.ferity.cz
I tak diky.
Zaslal: po říjen 03 2005, 14:57 Předmět:
Jakej matroš,to zrovna nebude lehký zjistit,ale některý měly hnědý označení asi H21,ale nevím jestli budou všechny stejný,kupoval jsem to od více lidí,ale je to vše většinou ze zdrojů sálových počítačů,tak ten matroš by měl být snad aspon podobnej.
