TESLA 4131U ORAVA 131
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:07    Předmět: TESLA 4131U ORAVA 131 Citovat
Dnes jsem u tohoto historického kousku TESLA 4131U ORAVA 131 zprovoznil žhavicí řetězec a řádkový rozklad, nejdřív TV normálně ladila i na UHF, později jsem ji znova zapnul a na UHF už nešlo nic naladit, pouze to zrní viz. foto v příloze, když to přepnu na VHF, tak to ladí.Závadu bych hledal v UHF tuneru...
 Soubor:  Orava 131.jpg
 Velikost:  289.51 kB
 Staženo:  133 krát
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2008, 21:50    Předmět: Citovat
zkontroluj nedřív, jestli správně kontaktuje přepínač VHF/UHF - tenhle typ se moc nepovedl. (neboli zda dostává UHF tuner to co má)
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Foto připomíná spíš noční ozářenou vodní hladinu. Confused
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Tak už to ladí i na UHF, bylo to skutečně tím přepínačem VHF/UHF, měl špatný kontakt a po rozdělání a vyčištění je vše OK Number one
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Mna by zaujimalo,odkial to bereš,tie stare črepy?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2008, 20:28    Předmět: Citovat
Beru to ze sběrného dvora a ze skládky, ale poslední dobou už tam žádné elektronkové TV nejsou, vždyť pomalu mizí i C428...
jano2
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 7:31    Předmět: Citovat
O nedlho tam budu plazmy a LCD,,,
jjoj
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Nie nebudu, tí blbci to budú skladovať na povalách 20-30 rokov s tým že sa im to možno niekedy zíde, prípadne sa nájde niekto kto im to opraví, ikeď v servise im povedali - nerentabilná oprava.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2008, 18:24    Předmět: Citovat
Nemáte někdo servisní dokumentaci na tuto TV Tesla Orava 131 nebo na jinou TV se stejným šasim?Jde mi hlavně o rozmístění součástek ve snímkovém rozkladu a řádkovém oscilátoru.Díky
martinbbb
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Tato TV stejně jako Martino a podobné moderny má historickou hodnotu nulovou... jestli se chceš skutečně věnovat sběratelství, tak se zaměř na první a skutečně hodnotné typy, třeba 4001, 4002, Ametyst, Mánes a pod.
možná bych ti mohl věnovat i něco ze svých nadbytkůSmile) v poslední době se zaměřuju spíš na rádia a krystalky, nechceš za něco vyměnit třeba vrak té první 4001A, jednu mám už zrenovovanou a krásnou.... a tenhle vrak, z kterýho jsem bral ND při renovaci nemám kam dát....
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Nemají, ale budou mít. Tyhle telky už, narozdíl od těch 4001A, Oravanů, Athosů apod., na půdě neskončí a co se neuloží teď, to navždy zanikne. Proto je dobře, že jsou lidi, kteří je sbírají a nepohrdnou ani takovou modernou, jako je řada 416. Dneska už vyřazenou elektroniku nikdo doma schovávat nebude. Nehledě na to, že většina těchhle telek je i designově celkem povedená.
Na druhou stranu je otázka, jestli má sběratelství vypadat tak, jak to tu předvádí Leoš.
poradtemiprosim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 18:15    Předmět: Citovat
Cry taky mám oravu 131 byla na internetu zadarmo přinesl jsem ji chyběl u ní kabel který jsem přimontoval i jsem vyměnil bouchly na půl přelomený kondenzátor 55 kilo 1000v, ale televize dál nejela, zjistil jsem že elektronka na vysokém napětí dy 86 hrozně žhavila,bylo mně to podezřelé co s tím, zjistil jsem že je vypálená patice /elektronka dy 86/ a to vysoké napětí jde na kostru ,,potřebuji novou patici na elektronku dy86 prý patice nejde přehodit je nutné to odmontovat od tech cívek a přehodit i ze závitem takže potřebuji ,patici se smičkou a s kabelem na obrazovku,, prosím poradte kde to mám sehnat a jak to mam udělat
muj email fifa.kaplan@seznam.cz
děkuji za každou odeslanou větu na muj e-mail která mně půže pomoci
jirka
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2008, 19:22    Předmět: Citovat
poradtemiprosim napsal(a):
jirka
Milý Jiříku , kup si cca 1kg plastelíny a můžeš si z ní dělat prdelky až do alelůjááááá . Zdravím Ivan
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Přesně tak. Dvoulampovky z první republiky taky svého času končily na půdách a v garážích (v tom lepším případě), nebo na skládkách jakožto bezcenné křápy a dnes se za ně platí "zlatem"...
Každý sbírá to co se mu líbí a je to v jeho možnostech (ne každý si může dovolit za svého koníčka obětovat celou výplatu či rodinné úspory).
Já taky sbírám to co ostatní vyhazují, protože mě zkrátka daleko víc oslovuje televize ze 70. let než nějaká krystalka z "pravěku" radiotechniky. A je tu ještě jedna věc. Když má něco vysokou "tržní" hodnotu, tak vím že taková věc na skládce neskončí, takže se o takovou věc nemusím zajímat a zajišťovat místo pro její uskladnění. Naopak právě to co se dnes jeví jako bezcenné je potřeba zachránit před likvidací a uchovat na horší časy, kdy už ty přístroje zkrátka nebudou... A to je jeden z důvodů, proč jsem se stal sběratelem.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Podle mě je ten dotaz od anonyma poradtemiprosim nějaký divný, už jen kvůli tomu přelomenému kondenzátoru 55 kilo na 1000V a že DY86 hrozně žhaví Laughing
Strana 1 z 8
