Philips L7.2E TDA8374C 3
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2008, 12:26    Předmět: Philips L7.2E TDA8374C 3 Citovat
Mám tu tuhle telku a chybí jí zelená , nejde už z tda8374, je tam origo TDA8374C 3, zkusmo jsem tam vrazil 8374 4x , zelená sice šlape ale nesedí vertikální synchro a obraz vypadá jak v ntsc . Je na to nějaká úprava , nebo jakou použít náhradu, v AME mají TDA8374A 3 ale mám takové svrbění, že to je stejný problém jako třeba u TDA8362 kdy byly ty indexy zásadní. Díky předem za rady
SAHOS
Založen: Mar 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2008, 12:37    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Ano,je to tak jak píšeš,náhrada je TDA8374CN3,nebo TDA8374CN2,ale mohlo by to šlapat i s tím,který jsi tam dal,pokud se ti ho podaří přepnout do PALu.
