zdravim vsetkych, potreboval by saom schemu na SAT receiver Homecast 200CR. Cez vikend mi ho prinesu na opravu, zevraj sa im sam vypina a zapina po chvilke pozerania. Asi tam cykluje impulzny zdroj.
Vopred dakujem za pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 31 2008, 14:44 Předmět:
I bez schématu - vyměň raději všechny elyty, hlavně ty okolo řídicího IO zdroje, které blokují jeho vnitřní vazby, stejně tak ty okolo řídicího procesoru samotného přijímače. Pak máš docela reálnou šanci zdárné opravy i za takovýchto podmínek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červenec 31 2008, 16:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
A este by som pri nich prespajkoval spoje, mozu tam byt studenaky.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá srpen 01 2008, 11:14 Předmět:
Kdyz by jsi znal tyhle pristroje, napsal by jsi to same.
V tech strojich byly dva druhy zdroju, v jednom byl zdroj ref.napeti nejake TL... a ten delal problem.
