Mám k dispozici schéma na dekodér TV kanálu HBO.Já to nevyzkoušel
(na to nemám dost odvahy a ani to nepotřebuju protože mám HBO zaplacený),ale někdo to využije.V případě zájmu se ozvěte.
PS:tímto nenabádám k používání tohoto ilegálního dekodéru a nenesu odpovědnost za případné potíže se zákonem způsobené tímto dekodérem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 01 2005, 9:23 Předmět:
dej ho na upload: vzhledem k tvým předchozím příspěvkům jsem na něj zvědavý a chci ho vidět, ať máš jistotu, jestli to opravdu může fungovat nebo je to zase něco, o čem nic nevíš...
Pochybuji, že bude v dnešní době fungovat. Kdysi snad, když to kabelovky pouštěli do rozvodu zarušené. Nyní to odlaďují už v rozvodnicích ve stoupačkách, takže k tobě nedojde nic.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: SK Michalovce
Zaslal: so leden 08 2005, 22:57 Předmět:
Ale ono to este funguje ale nie vsade.Niekde to je kodovane digitalne a to uz nieje take lahke.Politika HBO daju ti hbo ale zakoduju ho a to rozhadzu obraz mas sice zvuk ale nemas obraz len farebny bordel na obrazovke takze mas ale nemas... .A tak ta stale pokusaju nato aby sisi to zaplatil.Pokial si to zaplatis dostanes dekoder a Hbo ide bez rusenia rusenie mas len v penazenke.Inac nema niekto ten digitalny dekoder doma?alebo aspon schemu?
U nas je HBO blokované pásmovým filtrom v rozvodnej skrynke na schodišti...
ten filter je valcovitého tvaru....
z jednej strany sa da c citom otvoriť..
potom ho stačí prevrtať vložiť doň kus drátu , tak aby sa z filtra stal jednoducho iba vodič
ideto...
že sa do toho zasahovalo je viditelne len pri velmi velmi pozornom pohlade....
a HBO ide a pri kontorle z UPC si nič nevšimnu, lebo filter tam namontovany maju
Je trochu prplačka natrafiť ten drat aby pekne sadol a nebolo rušenie...ale da sa to
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: ne březen 20 2005, 21:43 Předmět:
Nechce se mi věřit, že při kontrole technikem kabelovky by nekontrolovali výstupy spektrákem, dříve ukládali do pamětí i jednotlivé průběhy. _________________ Zdravím Míra UMB
