Fender Tweed Princeton
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 21:45    Předmět: Fender Tweed Princeton Citovat
Ahoj,
Mam postaveny tento elektronkovy zosilovac. Rozlozenie suciastok som robil podla jednej stranky ale ta je zial mrtva, rozlozenie vsak bolo osvedcene.
Schemu prikladam v prilohe, v upravenej verzii to bolo vsetko len bez tej tlmivky v zdroji.
A to mi prave robi problem, vsetko mam postavene a prekontrolovane zapojenie a zosilovac nefunguje.
Trafo zdrojove ma však 220V naprazdno miesto priblizne 320V, co moze byt problem, myslel som ze sa to prejavi iba na vykone ale pravdepodobne je pracovny bod niekde mimo.
Po zapnutí sa zosilovač sám bez budenia rozkmitá na vysoku frekvenciu, ked ho vypnem frekvencia stupa este vyzsie az kym sa strati. Nieco ako startujuca raketa Smile
Nemam osciloskop takze neviem podat blizsie informacie, jedine co ma napada je chybny vazbovy kondenzator, alebo to trafo napajcie.
Dakujem za pomoc, prikaldam schemu
fender tweed princeton
 Soubor:  princeton_5f2_schem.gif
 Velikost:  23.65 kB
 Staženo:  72 krát
Original zdrojove trafo na tento zosilovac
 Soubor:  d_14824.gif
 Velikost:  270.53 kB
 Staženo:  57 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 22:02    Předmět: Citovat
A zpětnou vazbu máš kladnou, nebo zápornou ? Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 22:05    Předmět: Citovat
Ano viem o čo ti ide, na vystupnom trafe som skušal prehodit vyvody spätnej väzby, nič sa nezmenilo.
Nejake ine napady?
Dakujem
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Změřit, zjistit problém, odstranit problém. Co jiného.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 5:27    Předmět: Citovat
Napájecím napětím to rozhodně nebude . Tedy jeho velikostí .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Cau Rasto, ake tam mas vystupne trafo? Len tak ma napadlo, no neviem ci je to mozne, mne sa to raz stalo, ze v original v scheme bolo pouzite trafo s vystupom na 8R z neho vyvedena ZSV, ale ja som mal len na 4R tak som to vyviedol z nej, a viem ze sa to tiez nechovalo bohvieako (mam taky pocit ze to bola schema na 2xEL84 a ja som pouzil tie Teslacke trafa, ktore maju len 4 a 5R).
somorastik
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:21    Předmět: Citovat
cau Zdeno, no skusim sa na to pozret, trafo vobec netusim z coho je, ak si dobre spominam je z takeho stareho radia, ani neviem co tam bolo na vystupe aka elektronka, ale vymienal som ten vystupak aj za EBL21 ktore ma sekundar na 4 ohmy, ale moc sa toho nezmenilo.
Poexperimentujem a dam vediet, ale sere ma to ze taka jednoducha schema a nefunguje to.
To Sendyx, co presne by som mal zmerat prosimta, aby som vedel vystopovat chybu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Proboha, pokud nemáš odpovídající výstupák, tak se nedivím, že místo Princetonu máš VCO Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Klidek vsak o nic nejde sendyx.
Skusim vystupak z EL84, je pravda ze vystupak z EBL21 ma 7k.
Diky
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Zruš tu zpětnou vazbu, jestli se to nezlepší.
somorastik
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Takze problem vyriešeny, konečne to ide, trocha viac šumu ako som čakal ale je to napriek tomu velice hlasité.
dakujem za pomoc.
P.S.: Zdeno tak si zistil ako sa meraju tie vystupaky na aku impedanciu su stavane?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 17:36    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
dakujem za pomoc.
A kde bol problem?
P.S.nezistil ale zistim! Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 17:38    Předmět: Citovat
No vymenil som to trafo. Very Happy
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 17:43    Předmět: Citovat
takze som to spravne identifikoval Laughing
somorastik
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Dobre zosilovač už spolahlivo fičí, len sa potrebujem zbaviť nadbytočneho brumu 50Hz. Prešiel som par stranok s touto tematikou ale neviem si moc rady, problem bude asi že su tie draty tak zmotane, neviem, ešte dam tie dva 100ohm rezistory zo žhavenia na katodu koncovej elky, uvidim čo to pomože. Vstupny kabel mam tieneny, nezmenilo sa nič ani ked som vstup odizoloval od krabice na ktoru su do jedneho bodu zemnene napajaci kabel a doska.
Dakujem za help.
 Soubor:  IMG_2032.JPG
 Velikost:  228.84 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  IMG_2033.JPG
 Velikost:  201.21 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  IMG_2034.JPG
 Velikost:  212.65 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  IMG_2035.JPG
 Velikost:  196.25 kB
 Staženo:  56 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.88 sekund
