Zdravím,TV zkouší nastartovat,naběhne na chvilku VN a opět spadne do stnby.Vyměnil jsem vertikál TDA 8350Q,napětí na pinech 4 a 8 na chvilku naběhnou a nic.Může být ten nový IC (z KTS AME) vadný? Už mě nic jiného nenapadá.Dík za tipy.
Zaslal: čt srpen 07 2008, 15:21 Předmět:
No nevím jaký má tento Grundig princip startu,ale mne se jednou stalo,že jsem telku vždy zapnul a ona na chvilku nastartovala a zase vypla.Po chvíli trápení jsem ji zkusil zapnout dálk. ovladačem a ona naběhla a šla. Pak jsem přišel na to,že si pamatuje poslední stav před vypnutím,to znamená,že jestli ji někdo vypnul hlavním vypínačem když byla ve Stby,tak si to b ude pamatovat a zůstane tam.Netvrdím,že je to Tvůj případ,ale mně se to stalo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt srpen 07 2008, 22:25 Předmět:
Mnoho Grundigov, Panasonicov, ale aj iných TVP nabiehajú po obnovení sieťoveho napätia do režimu, v akom boli pred výpadkom. Poznám prípad, keď jeden starší a už nahluchlý majiteľ Panasonica pozeral telku a keď prišlo k výpadku energie na 5 hodín, on medzi tým odišiel z bytu, po obnovení dodávky elektriny začal jeho TV vrešťať po celom paneláku o 1hodine v noci Preto sa mi páčia TV, ktoré po obnovení napätia nabehnú iba do pohotovostného stavu.
