Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st říjen 05 2005, 17:02 Předmět: bipolární kondenzátor v zesilovači
Postavil jsem si zesilovač na kytaru a nechci to nějak komplikovat .
Otázka : Je vhodné použít jako ochranu reproduktoru bipolární elyt ?
Zesilovač je napájen symetrickým napětím.
Zaslal: čt říjen 06 2005, 7:03 Předmět:
u kytary to tak nevadí, ptám se jen proto, že jsem to ještě nikde neviděl tak zapojené , jestli to nedělá nějaké problémy.
Reproduktor bude mít impedanci 8 Ohmů, takže si myslím , že když tam dám kapacitu 2x470 uF, tak to bude stačit.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt říjen 06 2005, 10:06 Předmět:
Mám obavy, že bipolární elyt 470uF bude drahý-dává se normální elyt + k zesilovači, tak jako je to u nesymetricky napájených zesilovačů. Jako levnou variantu bych to bral, ale každý kondík kurví charakteristiku zesilovače, proto se u symetricky napájených zesilovačů používá obvod ochran proti stejnosměrnému napětí na výstupu, který má zároveň v sobě obvod zpožděného připojení repro. Pokud ti jde o to, kdyby se ti ten zesák odpálil ať nepříjdeš o repro, tak bych tam dal ten obvod a nebo aspoň pojistku na výstup-Tesla to používala často v domácích zesilovačích, ale kond bych tam nedával.
Kapacita 2x470M v sérii dá dohromady (s určitou tolerancí) 235M. To máme s osmiohmovým reproduktorem dolní časovou konstantu 235e-6 * 8 = 1,88 ms. To odpovídá (pro pokles napětí o 3 dB) kmitočtu 85 Hz. Vzhledem k tomu, že z normální kytary, teda nikoli basy, nedostaneš základní kmitočet pod 164,8 Hz (prázdná dolní struna E), nejspíš to bude stačit.
Jinak na uploadu máš v sekci "konstrukce k zveřejnění" obvod ze dvou elektrolytů a dvou diod k udržení jejich polarizačního napětí, přičemž se to zvenčí tváří jako bipolár. Ve zvuku to slyšet není a funguje to. A můžeš si dovolit použít i větší kapacity.
Každé zapojení, ať už ten kondík, tavná nebo elektronická pojistka, má svou míru rychlosti a spolehlivosti. Jestli hledáš něco naprosto spolehlivého, nezahraješ si.
