Zaslal: út srpen 12 2008, 21:41 Předmět: Inspira 14IN105t - nejde obraz
Ahojte, doma sa mi povaluje spickovy televizor zakupeny v obchodnej sieti BILLA - Inspira Jeho ulohou bolo zobrazovat TV signal v kuchyni avsak tato uloha ho zjavne omrzela a prestal nam ukazovat co sa deje, no zvuk nam nechal na pokoji, asi si mysli ze je radio no a teraz vazne, televizor v rezime standby vydava take pukanie cuk cuk cuk... po zapnuti pocut piskanie VN trafa a zvuk tv stanice, udajne sa zvykol zuzovat obraz az po uplne zmiznutie, no po chvili bol spat a raz zmizol uplne. Pokusil som sa vylucit studene spoje hlavne na patici obrazovky a VN trafa, ale nepomoholo. Pomozte, dakujem.
O jak vtipne.A co tak vzit kromě te pajky měřak do rukou a porozmyšlet o tom jak asi funguje zdroj?Ta uloha ho opravdu omerzela,a to ze zjevnych duvodů-daly do něj fujtajbl součastky-takove valečky.Teď o tom snaži řic:cuk cuk cuk.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 12 2008, 23:26 Předmět:
mihaldp napsal(a):
Namiesto tej slohovej práce si mal dať radšej tieto údaje: číslo toho /pravdepodobne tureckého/ chassis, a čo si kde vlastne už skušal pomerať, pokial si už vôbec niečo meral Zaťiaľ je to v štádiu otázok: dymí sa mi z TV, poradte mi, čo mám vymeniť, kým ho otvorím
Malá nápoveda:keď to robí ,,cuk-cuk-cuk" , tak niekde ide niečo do skratu.../pokiaľ to nerobí cmuk-cmuk-cmuk, to by bola už veľká závad /.
premeral som vacsinu (tak 90%) vystupov zdroja a vsetko je v poriadku, VN tranzistor a taktiez vacsinu diod. S kamaratom sme nasli jeden studenak na vykonovom rezistore pri VN trafe a televizor funguje, avsak zdroj v standby puka nadalej ?!
Naposledy upravil mihaldp dne st srpen 13 2008, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 13 2008, 22:58 Předmět:
Ak to cikluje v pohotovostnom režime,/a telka v normálnom funguje/, tak najlepšie, ak máš osciloskop, pozri, či ten Vn tranz. nedostáva nejaké pulzy na bázu, prípadne, či sú všetky napätia dobre filtrované.
este jedna zaujimava vec sa deje...ked zapnem teletext, TV odstavi obraz, ani obrazovka nezhavi. Po vypnuti TV do standby a opatovnom zapnuti zase funguje schema sedi z tohoto TV http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=5201 ak pomoze... na osciloskop pozriem, ale az zajtra, uz sa mi nechce
na trafu VN odpoj G2 a jestli se ti zapne tak je vadne trafo, a jestli to bude stejne tak je vadny vertikal to je integrac. cena do 150kč, cena trafa do 500kč....
Jistě chybí některé z napětí pulzního zdroje, doporučuji se také podívat na dvojici tranzistorů Q 685 a Q 686 zda jsou vůbec na desce. Mám vlastní zkušenost že ten druhý se dokáže zcela bezestopy z desky "vypařit", je to ovšem asi také důsledkem zkratu někde dále - tak pátrej pátrači.
