problém zvuk navigace DX
verich
Založen: Mar 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:40    Předmět: problém zvuk navigace DX Citovat
Poradí někdo? Mám v autě origo 2DIN navigaci Škoda Blaupunkt DX a občas vynechá u rádia pravý kanál zvuku.Ostatní vstupy jsou ok.Vyndal jsem ji a zjistil jsem ,že problém je na spodní desce plošných spojů.Když se v jednom místě mírně zatlačí ,tak to přestane hrát v pravým kanále.Je to dvouvrstvý plošňák.Zkoumal jsem řádně pod mikroskopem a žádný studený spoj na SMD součástkách jsem nenašel.Myslím si ,že problém bude někde na těch mikronýtkách zkrze plošňák.Víte někdo jak to najít a případně to opravit.Budu rád za každý nápad.Hlavně to zlobí když jsou velký horka.Asi proto ,že se ta deska mírně kroutí.Jediné co jsem zkoušel,tak jsem vzal horkovzdušku a v tom místě jsem to ohřál.No nepomohlo to. Cry
Jedná se o tuto navigaci
 Soubor:  DX.jpg
 Velikost:  14.27 kB
 Staženo:  141 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:53    Předmět: Citovat
To může dělat klidně nějaká smd součástka taky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 9:54    Předmět: Citovat
verich
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Dělá to pouze FM rádio.CD vstup,AUX vstup hraje normálně.Chyba teda bude asi pouze v obvodu zvuku rádia.Takže asi do servisu kde mají schema. Sad
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2008, 14:50    Předmět: Citovat
Tuner asi najdes, nie? Chybka bude za stereodekoderom, asi bude uz v tuneri. Zosilovacom (odposluchom) si najdi jeho vystup, a chod po spojoch. Pritom jemne deformuj dps.
