Zdravím, už přes rok tu mám auturádio Blaupunkt Lubeck cc22, hledal jsem po netu spouštěcí kod, nenašel (to je jasný každý měl jinačí). Našel jsem Password generátory a různé Eprom editory, ale já nemám programátor na epromky A vím že původní kod tam byl 0126 ale zapnu autorádio a na display se zobrazí "---" ale jak mám napsat číslo 6, když je tam číselník od 1 do 5 A pak jsem četl že když napíšu kod tak to mám potvrdit tlačítkem "šipkou nahoru" a ono nic. V čem je problém? Uvnitř Autorádia je vše OK! Děkuji za rady
Problém je v tom , že si to našiel , ale nedočítal návod. číslo 1 budeš stláčať dokedy sa neobjaví O , číslo 2 musí naskočiť 1 a s číslom 3 musíš nahodiť 2 a s číslom 4 nahodíš 6 a potom až stlačíš šipku nahoru....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út srpen 19 2008, 14:39 Předmět:
Druhej problém je v tom že si s tím někdo hrál (že by ty?) a vícekrát vložil špatný kód, rádio to přestalo bavit a na hodinku si šlo dát šlofíka. Nech ho hodinku zapnutý a pak uvidíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 19 2008, 14:49 Předmět:
A není to náhodou i tak, že po každém nesprávně zadaném kódu se ten "šlofík" zdvojnásobí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Epromka je tam len jedna, ak si dobre pamatam 24C02. Nemusis cakat par rokov, myslim ze casy zablokovania boli 20 min. po troch zlych pokusoch, potom 40min. dalej uz neviem, ale myslim ze najneskor do 8hodin by Ti mal naskocit napis CODE a budes moct zadat kod.
Zaslal: út srpen 19 2008, 16:29 Předmět:
Ne pár let , hodinu jsem ti psal a rádio musí bejt zapnutý. A pro EKKARA, to zase "uměly" jiný typy, už si nevzpomenu který, místní znalci ti to upřesnějí. Podle mě je kódování rádiií stejně na ho.no, největší problémy s tím mají jen majitelé který zahoději knížku s kódem nebo ani nevědí že tam něco takovýho je a po výměně aku se nestačeji divit. Ty zmetkové co to kradou, těm je to stějně jedno a ukradnou to i tak. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ked sa prekročí určitý počet zlých zadaní kodu , tak potom počítadlo v EEPROM nedovoli dalšie pokusy. Jedine programátor - zrušiť stav počítadla a prípadne zmeniť na odomknuté.
