Když tak je to OTAVA 5531 TA ve zdroji je STR F 6654.Šasi jsem tam nenašel.Pomohlo by mi schema.Díky.Jo a dal jsem tam 2SC3207.Telka najede ale jenom tak na 10 vteřin a vypne.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út duben 05 2011, 22:39 Předmět:
Teď tu mám taky tu telku, je ve zkratu Q809 (A968A) ten ale nemám, mám tu 2SA1837 půjde to tam použít? Origo má 180V, 1,5A 25W, a ten druhý 230V, 1A, 20W zapojení vývodů stejné. Díky za odpoveď.
Zaslal: st duben 06 2011, 13:46 Předmět:
Tak jsem tam ten trand. dal, vyměnil ještě nafouklé C819 a C810 10uF/200V v primární části zdroje. Zdroj nabíhá pouze do st-by. Napětí na sekundáru trochu zmatená:
D812 13.9V
D810 14.6V
D809 12.7V
D810 1V
v té větvi D810 se ale zdá být vše OK, po připojení ex. zdroje napětí 12V nepadá, odběr I okolo 0.5A
Poraďte, kde by mohla být ještě zrada?
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so srpen 20 2011, 19:46 Předmět:
Neměl by tu někdo na OTAVU 5541FT schema? Číslo desky je EX0079 a 0442.
Našel jsem proražený B-E V411 což je tranzistor D2499 U vn trafa a ještě vadné R471=1k a R442=220 ohm.
Můžu zapnout TV bes toho tranzistoru jestli jede zbytek?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:06 Předmět:
Číslo šasi není správné. Napiš osazení (vč. pozič. čísel) - pro "odhalení" správného šasi.
Ale trand bude dobrý - změř jej znova - není proražený, ale bude mít odpor cca 40-50Ohm (je integrovaný uvnitř mezi B-E)
A bez něj samozřejmě zapnout můžeš - když ŘKS nahradíš žárovkou (aby ti zdroj jel do zátěže) _________________ Honza - kokúň
__________________________
