Zaslal: st srpen 27 2008, 7:31 Předmět: Které quad LNB koupit?
Zdravím všechny. Potřebuji quad LNB pro příjem 1 družice na osmi přijímačích (přes multiswitch). Samozřejmě mám na mysli digitální vysílání.
Díval jsem se na www.omko.cz , kde budu kupovat i nějaké další věci, tak bych to vzal při jednom.
Mám problém s výběrem. Padly mi do oka např. tyto LNB:
Edition II Quatro 0,2 dB pro multipřepínače (405 Kč)
Invacom Quattro 0,3 dB pro multipřepínače (1390 Kč)
Nechápu ty cenové rozdíly. Je opravdu tak velký kvalitativní rozdíl u LNB za víc než trojnásobnou cenu?
Prosím, poraďte, máte-li dobré zkušenosti s jinými LNB.
Super věc. Bohužel jsou v baráku natažené jen 4 koaxy, takže s tím už nemůžu nic dělat. Natažení dalších 4 koaxů je bohužel vyloučeno.
Když už tam bude ten multiswitch, tak ho aspoň hned použiju na sloučení s TV/RAD signálem.
