Zaslal: so srpen 30 2008, 15:06 Předmět: USB a FlashDisk
Ahoj bastlíři. Pokud FD vsunu do konektoru přímo na desce tak v Total Commanderu kopíruje rychlostí 1,97MB a když je zasunut do konektoru na přední straně skříně tak jen rychlostí 0,78MB a chce USB2.0 .Přední konektory jsou připojené přímo do zadního konektoru USB2.0 .Nechápu proč tomu tak je,ediné co mě napadá,je útlum v propojovacím kabelu do zadního konektoru.Jinak opravdu nechápu,proč se z USB2.0 po asi 30cm dlouhém kablíku udělá USB1.1 .Poradíte mi prosím někdo kde hledat problém? Mockrát děkuju za každou pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 30 2008, 18:35 Předmět:
Tohle by mně taky zajímalo - mám na předním panelu case 2 USB a na zadním 4 USB konektory. Mámoprkno je ASUS M2N-E a v manuálu má napsáno, že má 10ks USB 2 - přitom ty přední se chovají jako USB 1.1 a jsou s mámoprknem spojené asi 25-30cm dlouhým káblíkem, napojeným na 4pinovou "lámací" lištu v rohu desky, zatímco zadní, vyvedené na standartní zadní panel, se chovají jako USB 2. Další 4pin konektor označený "USB port" na desce mám volný - nepřipojený. Může ten 25cm kabel způsobit, že se port začne chovat jako o třídu pomalejší? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Máš nesprávně zapojeno stínění kabelu na pin 9 USB_OC ?
Jen věštím...
Od kdy se přední / front konektory zapojují do zadních / rear?
Nic jsem neupravoval a vše je originální.Takže předpokládám,že kabel je O.K. Uvnitř skříně je čtyřpinový konektor na plošném spoji od USB konektorů.,z něj vede stejný kabel jako k tiskárnám atd. a je zasunutý do zadního konektoru.Fakt nevím ale pravda je,že to co píšeš mi taky hlava nebere.Nikdy jsem to tak neviděl udělané.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so srpen 30 2008, 19:48 Předmět:
A zkoušel si to vzadu vypojit a strčit ten flash disk přímo do konektoru na desce? Myslím, že se port nebude hlásit pomalejší, když je delší kabel. Jestli je ta deska udělaná tak, že má 2 USB1 a 2 USB2, tak to stačí přece přepojit aby si ve předu měl dvojku a do té jedničky můžeš dát třeba tiskárnu...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34299 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 30 2008, 21:54 Předmět:
MOTOROLA napsal(a):
jankop napsal(a):
Jen věštím...
Jsou to na malém plošném spoji paralelně propojené 4 konektory USB a ze strany spojů je 4 pinový konektor,Na něm je připojený " jak již sem psal" kabel a připojený do zadního konektoru USB přímo na desce.
