Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po září 01 2008, 9:20 Předmět: Názorný prográmek pro elektroniky
Program http://www.falstad.com/circuit/index.html v Javě obsahuje zapojení základních obvodů s vyznačením jak tečou proudy. Pro pochopení činnosti jsou obrázky pohyblivé a na osciloskopu je možno si zobrazit napětí v libovolném místě obvodu.
Program není nutné stahovat, funguje InLine, stačí se připojit
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út září 02 2008, 19:55 Předmět:
voči online programom mám vo všeobecnosti silnú averziu - nikdy nevieš, kto ťa špehuje. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út září 02 2008, 20:48 Předmět:
U offline to nemusí být jiné. Online programy taky běží u tebe na PC, takže je v případě trojana firewall zabrzdí stejně dobře, nebo blbě... Akorát jedou v prohlížeči.
tak si prohlížím akutální verzi programu a koukám na jednoduchou simulaci s kondezátorem, který se nabije a pak pomocí přepínače se vybíjí přes resistor.
Podivné je, že jsem si doteď myslel, že když něco takového udělám (zpomaleně) a ihned změřím proti zemi potenciály na vývodech, tak podle simulace bych očekával, že na horním vývodu naměřím + a na dolním vývodu 0V.
Jenomež simulace ukazuje pravej opak v tom, že dolní vývod má proti nulovému vývodu zápornější potenciál.
Tak jsem si to hned v reálu "odsimuloval" a mé tvrzení je správné...kde je chyba?
EDIT: V programu když si najedete myší na drát tak se vám ukáže el. veličiny. Červená značí záporný potenciál, šedá 0 V a zelená kaldný potenciál. Tečky jsou proud (podle dohody).
radši to ještě vyfotím.
Na prvním obrázku je vidět, jaké jsou potenciály. Tedy i jak v reálu má kondenzátor na konci nabíjení stejnej potenciál na vývodu, který je připojen na + zdroje. Dole na grafu je zelené napětí na kondíku jak vzrůsta a žlutá znázorňuje nabíjecí proud jak samozřejmě klesá.
Na druhém obrázku se přepne spínač a kondenzátor se začne vybíjet přes 100 Ohmovej odpor (samozřejmě opačným směrem proud než při nabíjení).
Jen nechápu proč najednou horní vývod, který před tím znázornoval kladnej potenciál ma nulovej potenciál (ale vůči dolní části obvodu kladnější) a spodek je rázem záporný (červéná je <0 V). Tedy směr proudu i to vybíjení je podle předpokladu jak má být. Jen mi přijde divné proč je to takhle.
Si vemte kdybyste ten vývod chtěli pak přepojit na bazi tranzistoru v očekávaní, že tam máte +.
No a co je na tom divného? Když byl přepínač v levé poloze, byl horní vývod kondenzátoru připojen na + zdroje a proto byl kladný oproti dolní části obvodu (říkejme jí zem). Když přepneš přepínač doprava, připojíš tím horní konec kondenzátoru na zem, proto má vůči zemi nulový potenciál. A protože kondenzátor je nabitý tak, že má na horním konci vyšší potenciál než na dolním a horní konec má přes přepínač připojený na zem, musí mít tudíž dolní vývod kondenzátoru vůči zemi záporný potenciál.
Prohoď si ten odpor s kondenzátorem (kondík dolu, odpor nahoru) a budeš určitě hned spokojený.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 531 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt leden 03 2019, 21:01 Předmět:
Tak zkus do obvodu primáru zapojit rezistor, sniž indukčnost a chvilku počkej. Jde jen o přechodový jev po připojení SS zdroje.
Zkus si zapnout a vypnout:
http://tinyurl.com/y9z2q3sb
Naposledy upravil JoDiK dne čt leden 03 2019, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
