Zaslal: po září 01 2008, 21:24 Předmět: Panel autorádia Panasonic RD100
Pánové zdravím. Prosím o radu jaké žárovičky patří do panelu tohoto autorádia.Vyměnil jsem vadné za žárovky 3x6mm 12V/40mA ,ale podsvícení je slabé.Zkusím vyměnit za 60mA .Jaké tam mají být správné?
Díky za radu. Bardot
Presne tak ako ti radí Killroy výmena za silnejšie ti nepomôže, na display bývajú dve 6V do série z oboch strán stačí sa kuknúť na plôšky príp. premerať
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 02 2008, 11:07 Předmět:
Presne tak - zober ohmmeter a meraj. Ja som mal v Blaupunkte tiez po dvoch 6V v serii. A robilo to velmi zaujimave efekty, ked niektore z nich odisli - az som sa obaval, ci to vymena ziaroviek vyriesi - ale vyriesila.
Žárovky jsou na panelu 3 a zapojeny paralelně.Panel nemohu vyzkoušet ,protože nemám autorádio.Rádio je ve služebním voze Ford Tranzit a nelze jednoduše vyjmout ,je zajištěno proti krádeži.Zkusím osadit žárovky 60mA a uvidím, až si zákazník pro nej přijede. Bardot.
