A dotaz - nyni by mela na 380V byt pouzita 5ti kolikova zasuvka, pripojeni kabelem asi 5Cx2,5 pokud tu zasuvku vymenim a necham kabel puvodni (cca 20m, vylozene neni problem ho vymenit ale co s nim) a dotahnu tam samostatne modry vodic 2,5Cu , bude to OK nebo je to prasarna ?
A jeste jeden dotaz - ke dvema vypinacum mam z krabice kabel CYKY 3Cx1,5, (ZŽ nezapojeny), modry preznaceny na hnedy. Zkousne to revizni technik nebo tam mam radeji natahnout 2Ax1,5 ?
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne září 14 2008, 20:11 Předmět:
Za ty vypínače bych se vůbec nestyděl, není tam nic proti normě a s tím přechodem z 4 na 5 vodičů, to je sice trochu svérázné, ale nikde se snad nepíše, že by jednotlivé žíly musely být pod jednou izolací.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne září 14 2008, 20:17 Předmět:
Temi vypinaci bych si nebyl prave tak jist, napr. revizak kde delame zkousku na 50/78 to pry nebere. A i na elektika.cz jsem cetl neco v tom smyslu.
Ja bych se ho zeptal primo ale je na dovolene do konce pristiho tydne
Zaslal: ne září 14 2008, 20:27 Předmět:
Nikde se nepíše jaký kabel se musí u vypínačů používat.
Barvy fázových vodičů jsou dány, modrý se přeznačit může a ŽZ nesmí , což jsi dodržel.
Už jsem pár instalací předělával a skoro vždy jsem u vypínačů používal CyKy 3C*1,5 a vždy to prošlo revizí ( a to nemám žádného známého)
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne září 14 2008, 20:42 Předmět:
Není ani nikde napsané, že se musí používat pouze pětipólové zásuvky. Zařízení, které nepotřebuje pracovní nulu, tak se připojuje čtyřvodičově a čtyřpólové zásuvky jsou pořád v prodeji a dál se vyrábějí.
Zaslal: ne září 14 2008, 20:45 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Protoze se pouziva parkrat do roka na cirkularku, tak to teda asi necham tak a nebudu se s tim trapit.
Zaslal: ne září 14 2008, 20:46 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Zaslal: ne září 14 2008, 20:52 Předmět:
Mě by ,když už se to tady tak probírá, zajímalo, jak by se na to koukali ,kdyby ten 4žilný kabel byl Al.
Jestli musí ihned ven nebo by obstála varianta s dodáním modrého
Zaslal: ne září 14 2008, 20:55 Předmět:
Jestli je ta zásuvka ve venkovním prostředí,musí být připojená přes proudový chránič,takže by pětižilový přívod asi nebyl od věci... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Na 400 V zasásuvku s FI ti stačí i ten čtyřkolík.
U 4 kolíku nikde není napsáno, že tlustý kolik je PE nebo PEN.
U puvodní verze jsi ten tustý kolik používal jako PEN, ted ho použiješ jako PE.
Pokud poteče PE vodičem reziduální proud, tak vypne chránič.
Jde o to, že většina strojů N vodič (pracovní nulu) nepotřebuje a teče tudy jen příp. poruchový proud. Problém nastane když máš nějaký stroj s ovládacím trafem nebo stykači proti nule - správně se mají ovládací obvody zapojit na sdružené napětí (400V).
Takže na cirkulu, míchačku a šrotovník to stačit bude, ale na sbastlený vrátek asi nee .
Samozřejmě že lepší řešení je to celé udělat znovu, ale to vždy není možné
Případně vyměnit zásuvku na 5-ti kolík a vodič N nezapojíš
