Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po září 22 2008, 21:11 Předmět:
iste ano, no nezarucuje to stabilitu teploty, iba dodavaneho tepelneho vykonu. to by chcelo spatnovazobny regulator a termoclanok do telieska.
ale ta tyristorova regulacia nie je zly napad, lepsie ako nic.
Ja osobne by som dokonca vyuzil tyristorovy stmievac svetla, ktory mal regulaciu potenciometrom, alebo regulaciu z vysavaca. Tu najprimitivnejsiu.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út září 23 2008, 8:44 Předmět:
Regulátor je jednoduchý, problém je dostatečná izolace čidla od hrotu páječky, která by měla být tepelně vodivá a přitom vydržet 4000 V 50 Hz po dobu jedné minuty!!
Pokud se použije optočlen a trafo s pevností 4 kV, tak je to vyřešené, jen pozor na dostatečné mezery na DPS. Místo přepínače je lepší použít poťák a plynule řídit teplotu.
