Program na vzdálenou plochu PC
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 15:44    Předmět: Program na vzdálenou plochu PC Citovat
Potreboval bych radu ohledne vzdaleny plochy. Mam tu na intru jeden PC s velkym diskem na stahovani a je to soupnuty v posteli s tiskarnou a furt to bezi a na ten PC se pripojuju vzdalene po vnitřní síti, ale doposud sem nenasel nic co by prenaselo obraz bez sekanici. Zatim s jejlip jevil origo Windowsacka vzdalena plocha, ale i tak se to pri videu skube a nejni to ono. Nemate nekdo tip na neco co by me vyhovelo ? Chci to prevazne kvuli videu pac v tom PC bude TV karta a ja se chci na TV koukat v notebooku pres tu vzdalenou plochu . . . Diky za rady Wink
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:06    Předmět: Citovat
I když nastavíš horší kvalitu, tak se to seká? Ono přenášet velké rozlišení není úplně dobré. Když jsem se o to před lety zajímal, tak jsem zkusil hodně programů a stejně jsem nakonec zůstal u vzdálené plochy microsoftu, protože když to nebylo horší, bylo to převážně stejné...
Úplně nejlepší je console a linux, ale to asi neprojde. Smile
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:11    Předmět: Citovat
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:12    Předmět: Citovat
Osvecil sa mi program VNC, je dokonale crossplatformovy, teda bezi na vsetkych sucasnych os a po troche stelovania ide aj dost plynulo.
Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak se na to pouziva VNC.
Jestli budes mit DVB... http://www.zive.cz/Clanky/Pohyblive-obrazky-v-domaci-siti-aneb-setrime-za-televizni-karty/sc-3-a-135845/default.aspx
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Mno rozliseni mam nastaveny na 1024x768 coz si myslim ze neni moc. Jinak TeamViewer pouzivam taky, ale je horsi jak to od Microsoftu, ale zas ma vyhodu ze se na ten PC pripojim kdekoliv z netu a nemusim mit verejnou IP . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Bude to analogova TV. Napojim se na mistni rozvody TV, nebudu tu nahanet signal po Jaromeri Laughing Me by se hodilo fakt neco co prenasi celou plochu vzdalenyho PC v dobry kvalite a aby to bylo plynuly . . .
stepa
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 16:36    Předmět: Citovat
Zkus VNC
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Mno tak ted sem se tu nejakou dobu pachtil s tim VNC a ani jednou se me nepodarilo pripojit na vzdalenej PC. Nemuze me nekdo strucne popsat jak a co ? U tech programu na vzdalenou plochu to je vetsinou podle IP a nejaky hesla, pripadne podle nazvu PC, ale tady fakt nevim . . . Sad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Pouzivam prevazne UltraVNC, ale ani na gigabitove siti to neni 100% plynuly a odezvy bleskovy. Rozliseni mam 1024x768/32b. Windowsacka vzdalena plocha je o neco plynulejsi.
Instalace je jednoducha, na server nainstalujes treba jen server cast VNC, po instalaci staci jen zvolit heslo a je to. Na klientovi zadas pak bud IP adresu, nebo nazev PC a po zadani hesla ses tam.
Na streamovani TV jsou ale jiny programy, ne vzdalena plocha.
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Tak pokud to je pomalejsi jak Windowsacka zvdalena plocha tak to ani nebudu instalovat. Nehci to jen na TV, ale klidne i na filmy a tak . . .
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Tak hledej prehravac, kterej umi to streamovani. Vzdalenou plochu mej na administraci a na video koukej pres stream.
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Mno koukal sem ze novej VLC to umi, ale zase sem to nerozchodil . . . Confused
forbidden
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 19:54    Předmět: Citovat
S tim ti uz neporadim, to jsem jeste nedelal. Vim jen, ze kamos si takto po siti rozvadel TV.
drabek06
PříspěvekZaslal: út září 23 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Mno ja si budu hrat a uvidim. V tom VLC je polozka stream, vybere se video, nejakej kodek, rychlost bitrate videa a audia a pusti se to, ale jak se to nekde na siti nacte a spusti uz nevim . . . Question
