led stroboskop
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:16    Předmět: led stroboskop Citovat
co udělat abych mohl napojit aspon 20 diod!!!!Diky
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:39    Předmět: Citovat
Vyměn ten BC327 za nějakej silnější a přidej diody ...
Naposledy upravil Teslatron dne st září 24 2008, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Jinej tranzistor třeba mos-fet s indukovaným kanálem např:IRF 820,IRF 630B...atd
(Teslatron mě předběhl....)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Proč nejsou i do série ty LED?
jankop_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 24 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Dej tam pořádnou 1W LED a nebo tam přidej pár 20mA diod. Teda max. 25 celkem. Ale dobrá je myšlenka zapojit 2-3 LED do série. To bys jich tam mohl mít klidně padesát. Mluvím pochopitelně o použití stávajícího tranzistoru BC327.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Souhlasím s názorem na 1W diodu, k mání jsou už i 3W a 5W LED Luxeon.
Mám s nimi dobrou zkušenost, opravdu svítí. A ceny lezou dolů.
..a co shoří, nezhnije..!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Kdybych já stavěl stroboskop, koupil bych svítilnu v kovovém pouzdře se 7 bílými ledkami napájenými 3 mikrotužkami (svítilna se sežene za 50.-Kč ) - ty LED jsou všechny paralelně a napájí se natvrdo z 4,5V - pak stačí do jednoho přívodu dát spínací FET a spínat ho signálem obvodů stroboskopu.
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 13:49    Předmět: Citovat
Na 12V pěkná pitomost dávat LED (i bílý) do paralelu - jedině sério-paralelně. Vezme to míň proudu a celková ztráta na ochranných odporech bude menší. Spínání FETem není špatný tip, ale při úbytku napětí cca 3,5-3,6V na jedné LED (platí pro bílou LED) se dají klidně dát 3 do série, k nim spínací FET a ještě ochranný odpor cca 33 - 43 - 47Ohmů (ten dimenzovat na 0,5W minimálně, 0,6W metalizované 0207 zvládnou dost v pohodě) - a je vymalováno. Když je potřeba dát víc LEDek, použije se víc trojic LED se sériovým odporem a všechny ty řetězce se zapojí paralelně až do maximálního spínaného proudu trandu. Když to budu počítat pro 20 LED, tak pro proud 20mA každou podle schématu co nakreslil "klimamost" budu potřebovat trand s povoleným Ic 400mA a 20ks odporů podle barvy LED (od 470R pro červené LED až po 390R pro bílé) s výkonem 0,5W - a ztráta na každém bude přibložně 0,2W - to je v součtu 4W TEPLA - to bude další topení do auta? Pořád přece platí, že nejlacinější elektrika je ta, kterou nebylo potřeba vyrobit...!
Raději si spočítej, kolik LED můžeš seřadit do série pro napájení řádově 10V - zhruba 0,5V musíš počítat jako úbytek na otevřeném tranzistoru (Usat) a něco na úbytek na předřadném odporu - tím doladíš proud na oněch cca 20mA. Počet LED vychází kvůli jejich různému Uf taky různý - starší červené měly Uf jen asi 1,5V, těch se dá dát do série i 7ks a svítí to; modernější červené, žluté, oranžové a zelené mají asi 1,75 - 1,8V - těch dáš nanejvýš 6ks; modré s úbytkem kolem 2,5 - 2,7V budeš moci dát nanejvýš 4ks a ty bílé s 3,5 - 3,6V už jen 3ks. Odpovídající sériový odpor pro 20mA bude ve všech případech kolem 47 Ohmů. Celková tepelná ztráta bude kolem 0,02W na kazdý odpor... A co je nejdůležitější: pořád Ti to "utáhne" ten BC327, co ho tam máš namalovaný...
klimamost
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Diky všem za vaše tipy!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
breta1
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Všechno co říkal EKKAR je z hlediska účinnosti samozřejmě pravda a tím by se nové konstrukce měly řídit. Ale - vězměme to prakticky - z konstrukčního hlediska je ten můj návrh nejjednodušší, nejrychlejší, vše lze nacpat do futrálu baterky a vypadá to dobře a hlavně není potřeba vyrábět nějaké držáky diod a tišťáky pro jejich serioparalelní propojení a pro všechno potom futrál. A hledisko účinnosti - jak dlouho s tím stroboskopem měříme, opravdu stojí za to na tu chvilku tyto komplikace s pár Watty?
Ale ať každý zváží pro a proti a rozhodne se sám.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Ten max.proud tranzistoru se v tomto případě nedá brát v úvahu,protože jde o krátkodobé spínání. Co musí být dodrženo je destruktivní proud tranzistoru /špičkový proud/.Pokud by to,ale mělo svítit trvale je to jiná věc. Na druhou stranu,proč tam nedát něco lepšího.Já osobně bych použil výkoný darlington,protože jich mám dost. Taky jde o to aby Ti vyšlo proudové zesílení,protože se Ti může stát,že pokud tam naskládáš hodně diod v paraleru,tak ten trand prostě nesepne dokonale.
klimamost
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 17:40    Předmět: Citovat
takže jestly sem dobře pochopil -EKKARA- tak to mam udělat takhle
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Jo, přesně - a počet LED podle barvy a hodnotu odporu (R4 až R7) jsem Ti už napsal výš.
klimamost
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 19:35    Předmět: Citovat
a kolik bych takhle mohl dat diot aby to ten BC 327 vydržel?-EKKARE-
mohl bych dat 5 po třech diodach ,ale to bych asi musel tad jinej tranzistor?nejsem elektrikař takže tomu moc nerozumím ale bavimě to.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Když budu brát střízlivě, že tenhle trand vydrží nanejvýš 200mA kolektorovýho proudu, tak kolikpak asi můžu zapojit těch sekcí po 20mA každá? Když jich budeš zapojovat 5, budeš jich mít ažaž... Pokud chceš větší počet, musíš použít tranzistor s větším dovoleným kolektorovým proudem, třeba BD136/138/140 - ty mají 1A, tam bys těch sekcí mohl mít klidně 20... U takového tranzistoru ale NESMÍŠ ZAPOMENOUT NA CHLADIČ - takže nějaký U chladič nebo prostě kus Al plechu tak 5x5cm nebo něco podobného...
