Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne září 28 2008, 17:12 Předmět:
Vyvedl jsem 2×300 = 600 V ~ na horní okraj panelu na zdířky a při nejbližší příležitosti jsem zapnutý přístroj za ten horní okraj popadnul _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne září 28 2008, 18:17 Předmět:
Toho bylo... No jednu příhodu z dětství si pamatuji velice živě. Na zemi zněť šňůr, no samozřejmě jsem místo zkoušeného přístroje zapnul do zásuvky šňůru od odporové páječky ležící jen tak na stole. Po nějaké době pátrání proč to nejede, jsem chtěl dát páječku stranou (vždyť není ani zaplá) a samozřejmě jsem ji chytl za to rozpálené těleso...
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: ne září 28 2008, 18:35 Předmět:
radekrd napsal(a):
Zaslal: ne září 28 2008, 18:49 Předmět:
Já coby malé robě jsem zasunul pinzetu do zásuvky.Samozřejmě jse si ji před tím roztáhl,tak aby rozteč zásuvkových dírek souhlasila s roztečí hrotu pinzety. Bylo mi asi,tak 5 let,ale tu ranu,záblesk následující tmu a výprask si pamatuji dodnes. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 28 2008, 18:54 Předmět:
NO ze se ptas zrovna ty Basicu...takovy kktiny co provadis ty nikdo nedovede...a ani se nepochlubis!!! Nebo ma tohle tema byt ospravedlnenim pro tebe, ze na tom nejsi tak spatne?
Abych nebyl OT...mohlo mi byt tak 5. Meli jsme doma takovy ten primotop ala satelitni parabola a uprostred byla topna spirala, ktera krasne rude zhnula. No moc to topilo, nevedel jsem jak to zregulovat, nebo vypnout, tak jsem tam chlejstnul kelimek vody...co bylo dal snad nemusim popisovat _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne září 28 2008, 18:57 Předmět:
stepa napsal(a):
to už jsem někde četl, nevím jestli to bylo zde ale bylo to o něčem že babi dej mi kelímek vody...
Zaslal: ne září 28 2008, 19:05 Předmět:
Když mi bylo 5 nebo 6 let tak jsem vzal konce tatovy nabíječky na vysavač (jack, 24 V) a zapích ho do sluchátkového výstupu z naší měsíc staré veže. Věž byla zaplá, hrála CD, a jak sem to tam strčil tak rana, kondenzátor propích zadní sololitovou stěnu HI-FI věže a byla zničena, oprava drahá... odměna=výprask
To co se stalo mě, není zas tak dávno.
Nesl jsem zákazníkovi 55cm GRUNDIG po opravě. Dole u paneláku zazvoním, vlezu do výtahu. Výtah zastavil a já vykročil s TV ven z výtahu a síť. šňůra zachycená za "cosi" mě vytrhla GRUNDIG z ruky a ten se dokutálel až k otevřeným dveřím bytu ve kterých stál udivený majitel.
Tenkrát mě to stálo novou skříň na GRUNDIGa. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: ne září 28 2008, 19:42 Předmět:
jako školou povinný experimentátor (1-2 tř. základky) to jsem raz ze zvědavosti zasunul oba banánky od TV yagiho antény na střeše do běžné zásuvky na stěně AC 220 V (hezky tam pasovaly) a čekal co se stane...nestalo se nic. dvojlinka byla dobře izolovaná, anténa neměla (tenkrát) žádný předzesilovač. prostě, proud prolítl nahoru a dipólem (zářičem) se vrátil druhým fousem zpět. pojistka v rozváděči na chodbě byla automatická tedy bez žádných trvalých následků... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 28 2008, 19:56 Předmět:
Kolikrát jsem chytil nějakou tu pecku, už asi nespočítám.
Měl jsem kdysi v parádě video dovezené z Německa. Dával jsem do něj tehdy český zvuk. Video fungovalo, předvedl jsem ho majiteli s tím, že si doma bude muset naladit programy znovu, protože semilský převaděč tam určitě nechytne, tak si ho odvezl.
Asi za týden volal, že nemůže naladit první program. Tak jsem se tam vydal - a našel (můj, mezitím už postrádaný) dlouhý šroubovák opřený mezi kostrou a spojem přepínacího napětí pro III.pásmo, které jsem nepředváděl, protože doma jsem na něm neměl co chytit - v Semilech tehdy byly k dispozici jen kanály 2 a 38. Jenže on měl už výhled na Černou horu, tam byla jednička na kanálu 11.
Kupodivu po vyviklání šroubováku, který se o desku během převozu dobře vzpříčil, fungovalo vše.
Ale to první zděšení, když jsem tam ten šroubovák uviděl... ještě, že se lekám až třetí den...
Zaslal: ne září 28 2008, 20:17 Předmět:
to již dražší legrace (a zkušenost) byla když se na 100 V linkový výstup zesíku lampáče AZK 405 mono 50W (2xECC 83, EF 86, ECC 85, EM 84, výkon 2xEL 34 ) zcela omylem připojily repro bedýnky (bez trafa) a s impedanci 4ohm... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 28 2008, 20:22 Předmět:
konosuke napsal(a):
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
