UPS HOM-400 komunikace s PC (přejmenováno)
robobob
Založen: Sep 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2005, 20:37    Předmět: UPS HOM-400 komunikace s PC (přejmenováno) Citovat
Prosim,muzete mi poradit jaky seriovy kabel pouzit pro komunikaci ze softem UPSmon.Strcil jsem k tomu kabel od modemu ale nejak to nechce komunikovat.Na netu jsem tento model nasel/Powercom/ ale jaky kabel pozit to jsem se nedocetl.Dekuji
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 8:24    Předmět: Citovat
UPSky maji nejcasteji tato zapojeni RS232 :
1/ vsechny kabely jedna k jedne, tedy pin 1 na 1, pin 2 ma 2 atd az po pin 8 na pin 8, 9 se nepouziva, toto by melo odpovidat kabelu od modemu
2/ pin 2 na 3 a pin 3 na 2, piny 5 propojit (pro CANNON 9)
Pak je tu jeste nejaky specialni zapojeni pro nektery UPS. Otazkou je spis to, jestli ten software je pro tu UPSku urceny a bude s ni chodit.
robobob
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 9:59    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Na strane ups je samice a zapojeny piny: 5 4 2 6 7.Jestli by tohle nepomohlo.Snad s tim softem by to mohlo fungovat,nejsem si tim ale jist.A jeste jsem nejak nerozumel- pin 2 na 3......Co na ktere strane/samec, samice/ dik
RadekB
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 17:16    Předmět: Citovat
[quote=]
jeste jsem nejak nerozumel- pin 2 na 3......Co na ktere strane/samec, samice/ dik[/quote]
To je jedno, RS232 ma na pinu 2 signal RX a na pinu 3 signal TX (prijem vysilani, nevim jestli to neni naopak, takze pokud mas na UPS i PC 9pinovy konektor, zapojuje se to jako prekrizeny kabel - TX na RX a naopak, ostatni se pak propojuje naprimo, tedy 6 na 6, 7 na 7, 5 na 5 (5 je zem)
robobob
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 18:03    Předmět: Citovat
Pokud mas cas tak se mrkni na http://www.powercom-usa.com/ProductDetail.asp?ID=70
zde je ta co mam.
