Zaslal: út říjen 07 2008, 22:42 Předmět: prisviceni ke kamere???
Potreboval bych poradit jakyma diodama prisvitit ke kamere,mam ji v garazi je to cb 360tv/50hz, udelam si nejaky modul treba z 20ti diodama ale kteryma? dekuji moc za odpoved
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 12 2008, 6:19 Předmět:
Nenapsals poměrně důležitou věc - chceš, aby to přisvícení bylo viditelné lidským zrakem, nebo ne? Tvůj link je na stránku s IR diodami, které vidět nejsou - takže předpokládám, že to chceš na přídavnou ostrahu nebo záznam případného narušitele, aby netušil, že je snímán. Vybírej takové, které buď mají široký vyzařovací úhel (osvětlení většího prostoru) anebo obráceně sice užší vyzařovací úhel, ale zase větší dosah. Volba je na Tobě a Tebou zvolených podmínkách - úhlu snímání, vzdálenosti, na kterou je objekt (případný narušitel) snímán a na šířce zorného pole kamery. Osobně bych doporučil více kusů LED s menší směrovostí rozmístit po co největší části sledovaného prostoru a nasměrovat je tak, aby nesvítily do kamery. Vznikne tak sice menší osvětlení (nižší hodnota "luxů"), ale bude po celém prostoru. Zatímco kdybys použil méně LED s větší směrovostí, vznikne v místě, kam budou nasměrovány "flek" s mnohem vyšším osvětlením, zatímco okraje budou neosvícené. NAvíc není vzácností, že si zloději pořizují infrahledy - a tím bod s intenzivním IR světlem najdou jako nic - a není pak pro ně problém "světlo" vyřadit, navíc pokud je ve stejném místě i kamera, je na ráně i ta... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne říjen 12 2008, 9:06 Předmět:
75 člověk:
tak pokud máš kameru, tak na optice je udán úhel, není nic jednodužšího si to zjistit a koupit ledku se stejným vyzařovacím úhlem - tak bude využitý celý výkon LEDky..
A jaký světelný tok? Máš zase daný podle čipu potřebné osvětlení - pak podle rozměrů garáže a prostorového úhlu vše dopočteš.
A naco ten světelný tok? Tak určíš vlastní výkon ledky, popřípadě množství ledek...
Taky to jde udělat tak, že těch ledek tam dáš šest a pak budeš postupně přidávat až obrázek bude otimální - ale zkus alespoň ten úhel ledky a optiky mít stejný...
vycerpavajici infa dekuji moc panove
(omlouvam se za tu predeslou zpravu ale myslim si, i podle Vasich odpovedi to je pro hodne lidi trivial tohle tema, pro mne zatim ne jeste jednou dekuji)
