Zaslal: st říjen 08 2008, 11:48 Předmět: Tesla Dukla a Orava 237
Zajímalo by mě, jestli byly spolehlivější TV typu Dukla nebo Orava 237, já si myslím, že to byly Oravy 237, jaké názory máte vy?Díky
A co si myslíte, odcházely víc elektronky PY88 nebo PL504?
Myslim si, že PCL805 odcházely ještě víc než ty dva v řádkovém rozkladu - PY88 a PL504
EDIT: Ty ses dneska špatně vyspal, že ? Ale to nevadí, já to trošku upravím, nechám jenom základní dotaz a pokud proti někomu tady na fóru něco máš, tak se napřed zaregistruj a potom můžeme pokračovat.
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 08 2008, 13:14 Předmět:
Tomáš napsal(a):
Zaslal: st říjen 08 2008, 13:27 Předmět:
Já jsem ten původní příspěvek četl celý,fakt síla. nevím co je to za chudáčka,co to psal,ale dobře,že to ZdenekHQ pomazal. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
zas něco do rubriky : pro zasmání..spíš vzpomínání.
Elektronka PY88 stala 21.- Kč,PL504 - 50.kč...měly většinou životnost několik let !!!Občas se tedy musely vyměnit...V té době zákazník
za opravu,včetně cestovného zaplatil cca 100 Kč.......
PCL85 již v těchto TV nebyly používána,vertikál byl již tranzistorový.
TV DUKLA byl již v modernějším vzhledovém provedení,parametry
v podstatě shodné.místo plynulého prolaďování měla již DUKLA nastavitelné předvolby...každá doba měla svoji značku televizoru,bylo
na co koukat a zákazníci byli spokojeni !!!Většina oprav se dala děla v bytě a zručný amatér si tu lampičku často dokázal vyměnit sám...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st říjen 08 2008, 17:21 Předmět:
Je to jako se vším-nic není zcela černé ani bílé. Pokud se týká poruchovosti elektronek, tak po delimitaci výroby PCL 85 v Tesle Rožnov se tyto poměrně spolehlivé elektronky v rámci RVHP začaly dovážet z Polska a okamžitě nastala katastrofa, neb polské byly proti rožnovským mizerné kvality-trpěly ve velké míře mřížkovou emisí. Vysoká poruchovost=zvýšená poptávka a PCL85(805) byly okamžitě nedostatkovým zbožím. V rámci ČSSR nastala obdobná situace, když výroba PL500(504), byla převedená do Tesly Třinec . Okamžitě se mnohonásobně zvýšila poruchovost této elektronky.
Mám tedy za to, že spolehlivost daných typů televizorů nebyla ovlivněná ani tak jejich konstrukčním návrhem, ale spíše spolehlivostí komponentů.
Mým osobním dojmem je, že řada Dukla ač byla modernější, zase měla slabé místo ve výdrži obrazovek. Ta byla zcela jistě u starších celoelektronkových modelů se sériovým žhavením elektronek vyšší. U nové řady, kde se žhavící napětí odebíralo z vn trafa, asi jen málokterý kus měl žhavení ve správné hodnotě, takže podžhavené, nebo přežhavené obrazovky vykazovaly daleko dříve známky opotřebení.
No, z udaných typů odcházely dost PCL85 (805), protože v rámci RVHP... bylo již zmíněno. U TVP Dukla už byly jen PCF802, PY88 a PL504. Nejvíc šla do háje obrazovka Elky se o5 začali osazovat teslácký, takže docela vydržely.
Viděl jsem, že i staré celoelektronkové TV, jako např. Dajana, byly umísťovány do uzavřeného sektorového nábytku, kde nemohl dostatečně procházet vzduch, tudíž TV se podle mě přehřívaly.Nedovedu si představit, jak takto umístěné telky mohly vydržet v provozu.
Jedna zajímavá poznámka: jak dlouho vydrží celoelektronkové telky v nepřetržitém provozu?Zkoušel jste to někdo?Podle mě by klidně mohly vydržet v nepřetržitém provozu i celý den
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá říjen 17 2008, 12:16 Předmět:
Formanek napsal(a):
Vydržely dost,navíc i vytopily malou místnost a při tehdejších cenách za cca 1kWh/30hal.,jela v zimě celý den.Až na zmiňovanou výměnu sem tam tu nějakou elekronku,kterou si měnil i laik.Dokonce vycházela rublika tel.rádce oprav v týdenním časopisu tv programů.
