Nevíte někdo, jestli takový přístroj detekuje skutečně UV záření ? Jde mi o to, aby nebyl příliš citlivý i na další složky spektra, které by případně zkreslovaly výsledek.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne říjen 12 2008, 10:01 Předmět:
Vzhledem k výrobci a toho, co tento výrobek PRC nabízí-stopky, vodotrysk aj. se jedná o komerční hračku, po které nelze chtít seriózní údaje.
Pokud máš zájem měřit UV přesně, koukni na jinou kategorii výrobků.
Tohleto je spíš klíčenka. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
UV záření je široký pojem, záleží co a jakou přesností chceš měřit/indikovat.
Při znalosti zdrojů záření a požadavků se dá i levný přístroj okalibrovat a použít.
S univerzálním a přesně měřícím detektorem by to bylo horší.
SIDTIM napsal: Vzhledem k výrobci a toho, co tento výrobek PRC nabízí-stopky, vodotrysk aj. se jedná o komerční hračku, po které nelze chtít seriózní údaje.
Máš asi pravdu. Ještě horší se mi zdá následující výrobek, který pouze indikuje pomocí nějakých korálků. Jsou navlečené mezi kozičky:
Nejvíc by mě asi sralo, že to má kalendář jen do 2050.
Nevím jak se s tím přístrojem má měřit, ale pro účely opalování (=stárnutí pokožky a nebezpečí karcinomů kůže) má smysl sledovat intenzitu, spektrum a dobu expozice. Jestli to vyhodnotí spektrum, to nevím, pochybuju že výrobce poskytne věrohodné údaje (o prodejcích, 20-letých pologramotných opičácích v internetových obchodech nemluvě ), intenzitu to snad změří, resp. indikuje.
Jestli to má časosběrnou funkci, to je otázka. Otázka taky je, jestli s tím někdo bude trčet na slunci celé hodiny za neměnných podmínek (pochybuju že čidlo je všesměrové).
Takže spíš taková hračka pro iluzi "bezpečí" a abych měla něco, co kámoška na vedlejší dece ještě nemá. Nebo abych to měla taky, když kámoška už to má
Zajímavé ceny, tady to nabízejí za 400,- jinde za 130,- proč?
Taky mě už napadlo, že by bylo fajn mít klíčenku ukáže UV intenzitu a úplně nej spektrum, ale to je asi z říše snů. Normální přístroje co měří jen intenzitu stojí tak 5-20 tis. a jsou velké a nepoužitelné "na opalování"
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 31 2023, 14:49 Předmět:
Sice jsi probudil vlákno po 15 letech ale může být stále aktuální. Např. tebou uvedený modul jsem objednal od Laskakit a přestože na něm není co pokazit (bylo napájeno 18650, přepětí nehrozilo) modul nefungoval. Na analogovém výstupu bylo něco ss napětí, asi 2V ale to se nijak neměnilo pod UV ani na slunci. Objednal jsem další a.. stejný efekt. Nikdy se mi nepodařilo rozchodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To neva Hodně zajímavé a cenné info, že by prodávali nefunkční čipy? Nebo jsi možná měl čest s nějakou čínskou kopií?
Podařilo se mi zjistit, že ML8511, se už dávno nevyrábí (2015). Nahradila ho verze ML8511A. Otázka je zda ta se ještě vyrábí...
ML8511 by měl být čip od Japonského výrobce LAPIS. V jejich prezentaci popisují jeho vlastnosti a zmiňují další čipy ML8523, ML8524. Ty se mi ale nepodařilo vůbec najít.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 31 2023, 23:47 Předmět:
Kdysi dávno jsem nakoupil pár kousků APDS-9200 a podobné. Bohužel, než jsem stihl obvod otestovat, projekt skončil, takže myslím, že jsem šváby ani nevybalil z pytlíku.
