Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 14 2008, 20:57 Předmět: TV LG 29FS2RNB
Zdravím Vás všechny a prosím o radu.Po zapnutí tohoto TV se ozve 3-5x cvaknutí,sepne relátko.VN se snaží naběhnout.Pak vypne do pohotovostního stavu.Koncový tranzistor horizontálu je teplý,ve vychýlovačkách jsem slyšel slabý zvuk podobný škvaření,také bylo trochu cítit zápach.Opatrně jsem je sundal,ale na povrchu nic vidět nebylo.Mohu odpojit cívky a zapnout TV abych na 100%určil že jsou vadné?Bojím se,aby mi tam neodešlo něco dalšího.Za všechny rady předem dík.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 14 2008, 21:36 Předmět:
Zapínat telku s odpojenými vychylovačkami by jsi neměl,myslím horizont. Vertikální odpojit můžeš. Můžeš,ale nechat vychylovačky sundané z hrdla a zkusit zapnou.Možná uvidíš,jestli to někde lišuje nebo čoudí.Měl bys stáhnot jas aby sisi nevypálil na stínítku flek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út říjen 14 2008, 23:40 Předmět:
Dik za rady.Vyzkouším a zdělím výsledek.Také tomu moc velkou náděj nedávám,ale jsem také toho názoru,že nejdřív se má vyzkoušet co se dá a až pak koupit nové.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st říjen 15 2008, 0:19 Předmět:
Pár krát /keď už som nevedel kam.../, som odpojil H-vychyľovačky. Keď Vn nabehlo, tak telku som do 1-2 sek. vypnul a mal som istotu, že sú cievky v pr..li.Niektoré telky majú ale na tom konektore prepojenie napájania B+ /napr. OVP, OTF/, to musíš vykrátiť. Trochu ma ale mätie ten Tvoj opis: Po zapnutí tohoto TV se ozve 3-5x cvaknutí,sepne relátko. Najprv je to cvakanie, a potom nabehne relé? Predpokladám, že to je telka, ktorá sa do činnosti privádza zopnutim relé, cez ktoré je privádzané napätie na RKS /nemám teraz po ruke schéma/, ale tie cvakania pred zopnutím relé značia asi zlú filtráciu v napájaní B+, /alebo - ale to dosť málo- v napájaní relé/.
Zaslal: st říjen 15 2008, 0:43 Předmět:
Nesehnal jsem nikde schemu.Jsou tam 2 relátka.Po zapnutí TV začnou spínat,ale asi díky zkratu ve vychylovačkách nějaká ochrana vypne zdroj do pohotovostního stavu.
Zaslal: st říjen 15 2008, 10:42 Předmět:
Tak už to mám na 100% potvrděné,že to jsou vychylovačky.Po zapnutí jsem sledoval na sundaných vychylovačkách pravděpodobné místo zkratu,skutečně se odtamtud začalo slabo dýmit,pak vypla ochrana.Byl jsem už z toho telkače dost nervozní Nyni zkusím vypreparovat ten zkrat,naději nemám velkou,neboť je uvnitř vinutí.Každopádně mockrát děkuji za rady,hodně mi pomohli.
Zaslal: st říjen 15 2008, 10:58 Předmět:
To raději zajdi na zběrný dvůr a něco vykuchej. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
