Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: so říjen 25 2008, 15:16 Předmět: Felicia MPi - komunikace mezi ECU motoru a ECU immobilizéru
Zdravím...
Nevíte někdo (resp. nemáte dokumentaci) jak funguje komunikace mezi ECU imobilizéru a ECU motoru u Felicie 1.3 MPi (tedy SIMOS2P) ?
Vím, že ECU motoru po zapnutí něco pošle a immo odpovídá .... ale co přesně těma drátama jde netuším. Jestli to je nějaké číslo klíčku, nebo už informace můžeš startovat/nemůžeš startovat ....
naco to potrebujes? cela komunikacia s vozidlom ide cez K linku obd cievka rj imobilizera nacita udaje cipu v kluci ta ich vyhodnoti a posle to rj motoru ak sedi kodovanie cipu uvolni nastartovanie vozidla....toto je jednoducho opisane v vnutry rj to brebieha zlozitejsie na baze nejakych protokolou a ktovie coho este
Zaslal: pá listopad 07 2008, 10:35 Předmět:
Dávám MPi do svojí Gardovky (motor Favo). Mám ECU motoru + většinu snímačů, dáoe ECU immobilzéru, ale bez čtecí cívky a bez klíčku. No a potřebuju to nějak rozchodit.
Zaslal: ne listopad 09 2008, 19:27 Předmět:
To jsem měl nachystaný jako plán B. Ale plán A byl postavit si ECU immobilizéru sám - řízenou třeba klávesnicí, nějakej jednočip, naučit to ten protokol .... to je myslíš nerealizovatelné ?
PS .. ešte mám plán C, nějak ten immobilizér vyřadit z činnosti. Jde to vůbec .. myslim softwarově.
