Založen: Oct 06, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Tábor
Zaslal: so říjen 25 2008, 21:05 Předmět: nezapojené výstupy na repro ?
Zdravim,,,
měl bych dotaz... neska má každý rádijo výstup na 4 reproduktory. řekněme že mám v autě možnost zapojit jen dva zadní. Co s těma výstupama na dva přední repro ? prostě nezapojovat ? nestane se něco s rádijem když nebude mít zátěž na výstupu ?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so říjen 25 2008, 21:21 Předmět:
Můžeš si na ně zapojit odporový drát a vyhřívat sedadla, na zimu se to bude hodit, čím vyšší hlasitost, tím větší teplo
Ale jinak je nech jak jsou, to bude to nejlepší řešení.
Pokud je nezkratuješ, nic se rádiu nestane.
Založen: Mar 28, 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Vizovice
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:04 Předmět: Re: nezapojené výstupy na repro ?
Mám jiný problém: Lze zapojit dvě autorádia paralerně do stejných repro? Jedno je na minidisky (SONY MDX CA 680)a druhé na cd( SONY CDX...) vzájemné propojení Přes audio bus in nefunguje
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19713 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 28 2010, 16:41 Předmět:
Lze, ale jen jednou a ne nadlouho. A, máš-li v pořádku pojistky, nebudeš možná ani potřebovat RHP, není ale na škodu ho mít po ruce.
Použij relé a reproduktory jím přepínej, u těchto rádií musíš vždy oba póly maždého z reproduktorů. Výstup pro motorovou anténu je obvykle dimenzovaný na 0,5A, tak ti i čtyři cívky relé vždycky nějak utáhne.
Samozřejmě je musíš přepínat tak, aby byly reproduktory připojené například k MD, když sou kotvy relé odpadlé, protože cívky relé živíš z výstupu motorové antény rádia s CD
