Založen: Mar 30, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2008, 18:37 Předmět: Grafická karta, či základní deska?
Zdravím Vás všechny. Mám potíže se zobrazováním na svém novém počítači. Příčinou problému se zdá být grafická karta N Vidia GeForce 9800 GT, nebo základní deska Gigabyte EP45-DS3. Oba komponenty jsou zcela nové a počítač běžel spolehlivě až do chvíle, kdy technik UPC resetoval počítač, neb se kousnul. Dokončoval zrovna instalaci připojení internetu a po restartu internet už běžel. Následně jsme ale oba nevěřícně zírali na monitor, cože tím chce "básník říci", viz příloha. Je mi jasné, že technik je v tom nevině. Od té chvíle nepomáhá žádná "softwarová léčba" v podobě nových ovladačů jak desky, tak ani grafiky. Kartu jsem proto vyjmul a zkusil funkci v jiném PC. Bez potíží. Protože ihned po spuštění počítače jsem neviděl žádný projev vady, kartu jsem opět vyjmul a tím test skončil se závěrem, že bude patrně vada v desce. Po navrácení do původního počítače se vada opět projevila. Grrrrr! Zkusil jsem tedy pomocí jumperu resetovat BIOS desky a ... úspěch! Nainstaloval jsem tedy ovladač a pro jistotu zkusil 3DMark05, abych ji trochu "zatopil". Počítač zamrznul a jediným východiskem byl RESET. Po restartu Opět vada. Dokonce ani aktualizace BIOSu nevedla k nápravě. Tolik vysvětlení. Viděl jste to někdo někdy? Myslím, že je na vině Grafika, proč ale pomohl reset BIOSu? Grafika, nebo deska?! Díky, Marťoušek.
Zaslal: ne říjen 26 2008, 20:15 Předmět:
No, taky mám podezření hlavně na ni, ale proč jela v jiným komplu dobře?! Žeby transportem zchladnula? Nemůže být na vidě slabý zdroj? Kopil jsem 450 W, ten by měl stačit, i když je ta grafika pěknej žrout. Zkuzsím ještě snížit odběr odpojením disku a cd romky, ale nevidím to pozitívně.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1795 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne říjen 26 2008, 21:50 Předmět:
Když jsi ji měl v jiném PC tak ti to nedělalo (to jsi napsal) Zkusil jsi ji v tom jiném PC resetovat natvrdo? Jinou kartu zkusit u tebe a resetovat natvrdo. Zjistit čemu se nelíbí tvrdý reset jestli GK neboPC.
Mám tady jednu Invidia geforce4 z kompu co v něm odešelo pár kondů a chová se taky takhle podobně. V jiným PC je obraz bez vad ale jen do doby než nainstaluju ovladače ke kartě a dám třeba 75Hz.Pak už to dělá tyhle podobný vady v obraze jako máš ty.
