Zaslal: po říjen 27 2008, 16:36 Předmět: Filter + predzosilnovač na prijimač
Zdravim,
staviam prijimac s obvodom MC3362, take podobne nieco ako ponuka emgola, tj. prijimaci obvod MC3362, synteza SAA1057. Chcem to prevadzkovat na 145mhz, uz som tam chytil aj nejakych radioamaterov len na vstupe nemam ziadny filter ani predzosilnovac a neviem aky by bol vhodny. Nasiel som zo stareho TV tranzistor BF961 co by sa mohol hodit na tento ucel. Kedze chcem prijimat aj snimky s NOAA druzic ktore vysielaju na 137mhz, potreboval by som postavit nejaky ten filter ktory by mal sirku pasma aspon 10mhz + nejaky ten predzosilnovac.
Viete poradit nejake vhodne zapojenie?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 27 2008, 18:21 Předmět:
A nebyl by lepší v souběhu přelaďovaný selektivní obvod na vstupu?
První mezifrekvence je 10,7MHz, takže souběh to zvládne slušný od 130 do 150 MHz, podobně, jako u přijímače pro FM rozhlas. Na dolním nejpoužívanějším kmitočtu nastavíš maximální citlivost změnou indukčnosti, na horním pak paralelní kapacitou k varikapu. Párkrát to střídavě zopakuješ a je to.
Noo ale to je pre mna pravdu povediac dost zlozity sposob, teda spravit ten subeh....
Stale nechapem dobre vyznam tych filtrov, prejavi sa to dost aj na citlivosti tj. stanicu co pocujem zo sumom by som pri pouziti filtra pocul silnejsie?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 27 2008, 19:38 Předmět:
To je trochu jinak: velikost šumu roste se šířkou pásma, kterou zesilovací stupeň zpracovává. Hodně zjednodušeně řečeno.
Když tomu na vstup pustíš jen tak široké spektrum, jaké potřebuješ pro užitečný signál (tedy například pro FM rádio se zdvihem ±75kHz vyhoví celková šířka pásma mezi 180 a 230kHz), nedostanou se na vstup jiné signály zvyšující šum, případně jsou výrazně slabší. Nejde ale jen o šum jako takový, jde i o rušivé signály nežádoucích kmitočtově blízkých vysílačů.
Čím méně takových nežádoucích signálů se ti na vstup dostane, tím lepší odstup signál/šum budeš mít za detektorem a zpracuješ dobře o to slabší signály. Jestli ti ten parazitní šum klesne o 6dB, je to, jako by se citlivost pro AM zvýšila dvakrát, pro FM nejméně stejně (tam to závisí na způsobu detekce, nebudu to eMCéčko zkoumat, ale může to být ještě výraznější zlepšení).
Sežeň si Daneš: Základy radiotechniky, nebo starší články v AR (většinou návody pro stavbu transceiverů), bývá tam před praktickou stavbou i problematika přijímačových obvodů obecněji. Je to dost složité a nemá cenu tady po kouskách objevovat ameriku. Hodně záleží, co vlastně chceš a jaký parametr upřednostňuješ, přijímač pro FM rádio, pro meteo-satelit, pro SSB 145, to jsou všechno trochu jiné požadavky.
Stručně, hodně záleží na požadovaném s/š, na anténách a na požadované odolnosti proti silným rušivým signálům. To je dáno vstupem a směšovačem tvého přijímače.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 27 2008, 22:20 Předmět:
K tomu můžu dodat už jen to, že ladicí napětí pro varikapy vstupního laděného obvodu (nebo obvodů, jestli jich použiješ víc) lze použít totéž, jakým se přelaďuje první oscilátor v MC3362 na pinu 23.
Předpokládám, že syntezátor kmitočtu s PLL k tomu obvodu už máš hotový.
