Morava CTV5570
pivo
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 11:42    Předmět: Morava CTV5570 Citovat
Zdravim, po vymene darlig. BU808DFI televize jde OK. Akorat tranzistor topi nejak moc ?
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 12:18    Předmět: Citovat
tak vymen elyty C613 10uF /50V a muzes i C645 100uF /16v
pivo
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Byl to C613- potvora . Vazebni kondik. Dik Very Happy
michalmistek
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Zdravím. Reaguju na váš dotaz ohledně tlevizoru Morava CTV já mam model 3770 a mám podezření na vámi zmiňovaná drlinkton BU808DFI. chtěl bych se zeptat jak vám se projevovala jeho závada a jaké měl barametry mezí B C E a kde je uněj Báze. Totiš podle měření je uprostřed a podle desky vlevo. Televizor se nezapne ani do stand by režimu nevadává žádne zvuky nic jako by nebyl připojený do sítě na Hlavním kondenzýtoru napětí je. Děkuji za odpověď
Gazprom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 22:58    Předmět: Citovat
Odnes niekomu - kto do toho vidí.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Agree
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 6:51    Předmět: Citovat
michalmistek napsal(a):
Zapojit do zásuvky a pokud nepůjde ani tak, tak hybaj do opravny. Na blbý dotaz, blbá odpověď.. Very Happy A vzhledem k tomu, že píšeš 3,14čoviny, bych ti doporučil nějaké samostudium o základech (i češtiny).
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne pá únor 06 2009, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Chris18
Založen: Jun 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 6:56    Předmět: Citovat
Uprostřed je Kolektor a né Báze... Rolling Eyes
michalmistek
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Máte pravdu Báze je vlevo a kolektor uprostřed. Tranzistor byl špatný a tudíš jevil i špatné parametry při měření. Našel jsem k televizoru schéma tak by oprava měla být jednodušší. Tranzistor dnes pořídím nový cena je 60kč. Ale ještě předtím potřebuju zjistit jaká byla příšina že odešel. Zmiňovaný kondenzátor C613 10u/50V jsem proměřil je vpořádklu ale pro jistotu jej vyměním. Přikládám schéma části kolem BU808 a zbylé schémata k televizoru pro ty co jej schánějí.
ak36-1_deflection.pdf
Schéma k části kolem BU808
 Soubor:  ak36-1_deflection.pdf
 Velikost:  64.6 kB
 Staženo:  198 krát
ak36-1_av.pdf
 Soubor:  ak36-1_av.pdf
 Velikost:  38.44 kB
 Staženo:  168 krát
ak36-1_crt.pdf
 Soubor:  ak36-1_crt.pdf
 Velikost:  39.08 kB
 Staženo:  168 krát
ak36-1_smps.pdf
 Soubor:  ak36-1_smps.pdf
 Velikost:  87.68 kB
 Staženo:  170 krát
ak36-1_ucontroller%20-%20tuner.pdf
 Soubor:  ak36-1_ucontroller%20-%20tuner.pdf
 Velikost:  114.44 kB
 Staženo:  163 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 11:30    Předmět: Citovat
najkor kondenzator popripade viac kondikov kondenzator v bazi sa nemeria ale meni za dalsi na 105 stupnov aby nevyschol a ako merias tie kondiky multimetrom nestaci treba zmerat aj ci niesu vyschnute.pokial chces zistit ze kde je emitor,kolektor,baza,tak si stiahni dattashet k tomuto tranzistoru s netu po vymene tranzistora mu skontroluj prevackovu teplotu.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Já nevím, že tady v té televizní opravně se člověk vždycky pobaví. To už se vůbec nedá brát seriozně. Zřejmě bude TV sekce brzy vyjmuta ze servisní části a bude založena nová sekce podle jednoho z prvních "klasiků" tohoto svérázného stylu oprav - Obrlajtnantovo . Tam se pak může u tranzistorů měřit kapacita, u elytů beta a u elektronek dohušťovat vakuum, aniž by přitom vydávaly jakékoliv zvuky....
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 15:17    Předmět: Citovat
..suhlasim.. Agree
Mysteri
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 18:07    Předmět: Citovat
No, neviem, ale, keď sa nezapne ani do stant-by, tak to BUčko asi nebude... K tomu Tvojmu meraniu Bučka iba toľko, je to DARLINGTON! Wink
