Na obraze je trvale a temer se nemeni. Pri prepnuti na video vstup se castecne odstrani ale ne uplne. Dale je ve zvuku slyset silne bruceni pri bilych titulcich na obraze. Nevim jestli to ma souvislost, ale radsi to napisu. Uvnitr televize je videt dodelavana konverze zvuku -> asi nemecky puvod. _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 19 2005, 16:40 Předmět: víme
ty nezatemněné řádky (vlastně data teletextu) způsobuje příliš krátký zatemňovací impuls zpětného běhu vertikálu. Nejčastěji ztráta kapacity příslušného elektrolytu, ale může tam být vadná dioda, vlastně cokoliv. Bez schématu jedině najít pomocí osciloskopu.
Vrčení bílých titulků ve zvuku znamená blbě předělaný zvuk. Řešení závisí na tom, jestli je použitý jen konvertor nebo kvaziparalelní ZMF a jak je dobrý a odkud bere signál a kam ho vrací.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: st říjen 19 2005, 17:07 Předmět: Re: víme
Hill napsal(a):
ty nezatemněné řádky (vlastně data teletextu) způsobuje příliš krátký zatemňovací impuls zpětného běhu vertikálu........
Hille všechna čest . Já jsem ten příspěvek od Croquera četl nejméně 20x a co tam má na obraze za poruchu jsem se fakt nedočetl, jenom to že tam má poruchu (nebo poruch)
Ale jinak asi myslíme oba jedno a to samé, ta TV má zřejmě předpokládám tranzistorový stupeň vertikálu. V tom případě bych jenom doplnil: najít a vyměnit v tomto obvodu elyt 4M7/160V... _________________ **** Petr ****
Založen: Feb 17, 2005 Příspěvky: 30 Bydliště: Náchod
Zaslal: st říjen 19 2005, 17:28 Předmět:
to PetrK : Klikni na ten odkaz Porucha, tam je obrazek jak to vypada. Rikal jsem si ze jeden obrazek vyda za 1000 slov
Mozna to bude lepsi takhle, ale nechtel jsem to vnucovat i tem co to nechteji videt.
Jinak dik za vysvetleni zavady. Jeste to lepe prozkoumam. Bohuzel schema k tomu nemam a na netu taky uspesny nejsem.
Ohledne toho vrceni pri bilych titulcich, toho jsem si vsimnul u hodne televizi. To se to dela tak spatne ze to dela problemy tak casto? _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
Zaslal: st říjen 19 2005, 19:08 Předmět:
Tak to se skutečně omlouvám, já jsem si vůbec nevšiml že ta Porucha je odkaz . Asi jsem už nějakej přepracovanej
V tom případě když vidím obrázek tak jsem měl pravdu, hledej nedaleko VN trafa dva tranzistory v pouzdru TO220 (každý na menším chladiči) a někde u nich najdeš elektrolyt 4M7/160V (4,7uF) . Je to obvod vertikálu a je tam těch elytů víc ale určitě ho najdeš i bez schema, bývá myslím zapojen na kolektor NPN tranzistoru 2SCxxxx (je to dvojice tranzistorů, jeden je PNP většinou 2SA940 a ten druhý NPN nějaký 2SCxxxx). Vyměň ho a na 99% máš po závadě. Obdobně zapojený vertikál je například v Interbuy M530, některých TEC atd..., a taky v Beijingu (schema beijingu je zde)
Pokud jde o ten zvuk, tak samozřejmě není to vůbec žádný problém upravit na naší normu DK tak, aby to nevrčelo, aby to fungovalo bezvadně i na kabelovce atd... Jenom je zkrátka potřeba namontovat kvalitní konvertor, no a samozřejmě také ho správně zapojit. Mnoho kolegů zde se mnou asi nebude souhlasit, ale prostě když vidím ty levné polské konvertory s cívkama které dneska používá skoro každý tak mě běhá mráz po zádech. Měnil jsem jich zákazníkům co to přinesli kvůli závadě ve zvuku už docela dost, za čas se rozladí atd..., já je nikdy nepoužíval. Používám pouze kvazip.konvertory řízené krystalem, namontoval jsem jich stovky nebo spíše už tisíce a nevzpomínám si na jediný problém, jedinou reklamaci....
Zaslal: st říjen 19 2005, 19:38 Předmět:
Dekuji, podle toho co pisete to zvladne uplne pako, takze to asi zkusim.
Ten konvertor zvuku bych asi zkusil vymenit (predpokladam, ze bude stacit ten co tam je vytahnout a dat misto nej novy), ale uvidime az po tom kondu, treba tam bude neco na doladeni konvertoru a to by mi stacilo. Kdyby ne , tak ktery typ byste doporucil? Televize je monofonni a pokud je mi znamo, tak skoro vsechny maji hlavni rozvod 12V takze bych vybral asi PZK 9 nebo PZK 15 (nevidim mezi nima ale v popisu zadny rozdil). _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
Zaslal: st říjen 19 2005, 19:49 Předmět:
Croquer napsal(a):
Jestli je tam nějaký konvertor s cívkama, můžeš ho zkusit doladit. Hlavně ale nesahej na žádné cívky přímo v televizi, v obvodech OMF/ZMF!!!. Na konvertoru můžeš, tam není co zkazit. Samozřejmě stačí ho odmontovat a namontovat místo něj nový. Jak má být zapojený je asi jasné, ale když tak k tomu novému konvertoru ti pan Sedláček pošle i návod....
Croquer napsal(a):
Pokud ho budeš kupovat, tak určitě PZK15 . Na první zapojení, bez jediného problému.
Jinak to vrčení nemusí být způsebeno konvertorem, ale z praxe pokud si můžu tipnout tak na 99% tipuju ten konvertor a 1% případně jiná vada. _________________ **** Petr ****
Zaslal: st říjen 19 2005, 20:16 Předmět:
Dekuji za doporuceni.
A jinak uz jsem to tu psal nekolikrat, kde se berou takove dobre tipy, ze hned vite kam sahnout? Je na to nejaka knizka? Dostalo se mi tenkrat odpovedi ze na to je preci skola, ale musi existovat i neco jineho (samostudium ). Chci taky vedet kam sahnout bez vecneho ptani. _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
Zaslal: st říjen 19 2005, 21:46 Předmět:
Vazne to nebyl zly umysl. Chtel jsem aby se na to podival jen ten kdo chce (mam tyhle usporne komplikujici navyky jeste z modemu), abych to necpal primo na stranky, kde to i trosku rozhodi jeji vzhled. Priste to udelam hned se zobrazenim.
Omlouvam se. _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
To jsou léta dřiny a odříkání. Pak ti to půjde jako PetroviK.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt říjen 20 2005, 5:11 Předmět: to škola neučí
No je to tak - to žádná škola nenaučí. Jsou to hodiny hledání závady třeba i podle jen podobného schémátka, protože oprava těchto dvou závad vyžaduje materiál za nějaké dvě stovky, ale servisní manuál stojí dejme tomu osm a víc.
A jsou to desítky podobných marodů, které jsi každý nějakou tu hodinu léčil.
K tomu zvukovému konvertoru bych ještě dodal, že záleží i na vlastnostech původních PAV filtrů v TVP, jestli je výstup zapojený před nebo za původní filtr (někdy dokonce pomůže propojit výstup konvertoru a vstup ZMF ne drátkem, ale odporem do 0,5k, aby se filtry vzájemně méně ovlivňovaly)... u těchto "značek" TVP se to často liší i kus od kusu u jediného modelu.
Zaslal: čt říjen 20 2005, 16:38 Předmět: Re: to škola neučí
Je to jak píšou kluci, abys hned věděl kam sáhnout není jenom otázka školy a knížek ale hlavně praxe . Jsou to stovky a tisíce hodin odseděných za stolem...... To je stejné myslím ve všech oborech, ať je to nějaký odborník přes PC, automechanik, prostě cokoliv. Škola a knížky ti dají základ a to naprosto nejdůležitější je potom praxe. Mnohé závady se taky opakují (určitá zapojení v některých TV mají svá slabá místa jako třeba ten kondík 4M7 u tvého vertikálu..) takže příště už jde člověk (zase díky praxe) na jisto. Když jsem tuto závadu měl kdysi poprvé, tak tě ujišťuju že za 5 minut jsem ten vertikál tehdy opravený neměl _________________ **** Petr ****
Zaslal: po listopad 07 2005, 16:44 Předmět:
Vim ze je to po dlouhe dobe, ale konecne jsem se k tomu dostal a nechce se mi verit tomu ze jste to vsichni takhle od stolu vedeli. Vymenil jsem kondenzator 4M7/160V, ktery uz byl mimochodem meneny, protoze tam byla nejaka stara Tesla, a pruhy jsou pryc. Velice dekuji.
Jinak ten zvuk jsem nechal byt, sam se velice zlepsil po vymene toho kondu, jinak uz alespon vim kam sahnout a jsou tam na nem 3 laditelne civky, takze je kdyztak co zkouset, ale jak rikam asi to nebude potreba.
Jeste jdnou diky vsem zucastnenym. _________________ Croquer ------------------------------------------------------ To chce klid ......
