Zaslal: ne leden 09 2005, 11:42 Předmět: Rušička PMR
Nevíte někdo jak postavit rušičku PMR stanic/jejich vysílání, učinnou tak do 2 km?
BTW: PMR (personal mobile radio) stanice = normální civilní vysílačky do ruky, co se dají koupit od 600 - 5000 a mají dosah tak kolem 3 km. PMR je název pro pásmo na frekvenci FM 446 MHz, pro veřejnost (zmiňovavaný civil) je vyhrazeno 8 kanálů, u lepších vysílaček je možno těchto 8 kanálů rozdělit na několik dalších desítek subkanálů.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po leden 10 2005, 8:26 Předmět: rušička a proč ?
V principu je to hračka fm visílač s rozmítáním přes těch 8 kanálů.Z kus něco najít v "dx-zone" .Nevím proč to chceš ,ale chytrý to moc není ! Pokud na to rušení nepoužiješ 8 ruček v zaklíčovaném stavu tak si koleduješ akorát o trable. Když totiž budeš vysílat na 8 stanicích najednou tak podle GP je to tvoje věc a vrámci radio provozu si to uživatelé musí vyřešit sami . Ale ta rušička je naprd stačí někoho nasrat a pokud budeš rušit 2 min v kuse tak tě maj !!! To rušení není pak rušení ale nedovolený rad.provoz! Leda by ta rušička zvládla mezery mezi kanály ??
no jestli nekdy si slysel o airsoftu tak tam se to hodi dost, ale jelikoz airsoft nebyl uznan jako sport ,napr jako paintball, ale airsoft se proste neda definovat jako sport podle nejakych pravidel, ale dokonala simulace moderniho vojenskeho boje strelnymi zbranemi + militairy zaměření, survival atd. a ne ychtilni kropeni po sobe barvicimi kulickami a s ufo maskami na urcenym prostoru, nebo jeste hur hristi jako paintballisti. A ver ze z airsoftu jsme zvykli na problemy se statnimi organy ktery radsi rejpou do nas nez aby se starali o paka co rosekavaj ve meste vse co jim pride pod ruku a mlatej bezbrany lidi. Takovy hovada potkat nas tak skoncej se speciálně zlamanejma vsema kostma. Mno to sem trochu odbocil. Jinak hrajeme v oblastech kde se stejne civil na kilometry nevyskytuje, nebo nejaky typove co by potrebovali vysilacku a mi ji jim ji rusili. A rusicka se musi pouzivat takticky a ne rusit vsechno vzdy vsude a porad. Takze ty dve minuty by byly prijatelny.
tak pokud jsi si jistý že to nebude nikumo vadit můžeš to skusit postav normální fm oscilátor s větším zdvihem a jeto vraž to stíněné krabičky na výstupu tomu udělej propust kus antény a jeto . Taková hračka bude i na netu nejlépe ruské stránky (v satelitních přijímačích byly kdysi mefky na 400MHz ) skus pohledat "fm oscilator " a uvidíš .
Podle zákona č.151 2000Sb. Uděluje ČTÚ pokuty až do výše 5.000.000,-Kč. A jelikož je to také zdroj jejich peněz tak tyto pokuty nejsou malé. Něco už o tom vím .
Podle GL --> Něco jiného je když se uživatelé mezi sebou vzájemně ruší a něco jiného je trvale obsazena frekvence, to bys asi nerozchodil.
Uvolněný kmitočet dle GL má zdarma sloužit lidem a ne aby ho někdo rušil. V praxi je opravdu hojně používaný (mezi sportovci, lyžaři i pro řízení prací ).
Všem děkuji za rady i varování, dám si na to bacha. Člověka kterej měl doma návštěvu ČTU znam sestavil si to podle konstrukce se kterou se tajil a vyrušilo to opravdu všechno široko daleko.
Zaslal: ne březen 13 2005, 15:25 Předmět: Rusicka PMR
Cau chlape,pokud chces rusit PMR tak zalezi kolik do toho chces vrazit penez.Jednoduchej zpusob je Radiostanice na 70cm(400-470Mhz) s volitelnym vykonem,nejlip az 5W najet si do prostred pasma PMR 5kanal(446,055Mhz) + stacionarni antena(ne pendrek)no a zaklicovat.Samozrejme zalezi na vzdalenosti tech"rusenych"stanic.Receno zhruba,proste kdyz budou mimo 5 kanal tak jim stahnes signal,protoze vetsina PMR stanicek ma vys.vykon 500mW a na tom 5 kanale se nikdo nedomluvi
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 13 2005, 15:38 Předmět:
Jenomže už držení takovéto radiostanice 400-470MHz je trestné, pokud nemáš licenci radioamatéra a legálně ji ani nekoupíš. U stanic PMR není dovolen žádný zásah do zapojení a není dovoleno použít jinou anténu než "pendrek" (tolik legislativa)
Ale Proč rušit PMR? Když tam někdo dělá bordel, tak stačí zaklíčovat a dotyčné "vyštípat" z kanálu, popř. je pronásledovat na jiné kanály, když zarušíš všechny kanály, tak někdo nahlásí ČTU rušení a ty si změří odkud se vysílá, jinak stačí spáchat oscilátor 446MHZ+zesilovač (buď udělat-poměrně pracné, nebo sehnat telefony NMT a v nich sou koncáky od Motoroly asi od 2W do 15W), popř. předělat NMT telefon na PMR a tom rušit, nebo rozladit PMR stanici.
Ohledně té pokuty 5 000 000 je to pro právnické osoby, pro zbytek lidí je to do 100 000, na poprvé by měla být pokuta "pár tisíc"
mi-ro:
vlastnit můžeš jakékoli zařízení, ale pokud je provoz na koncesi, nesmíš vysílat, přijímání ti nikdo zakázat nemůže (zvlášť ti ho nikdo nemůže dokázat)
Zaslal: st květen 04 2005, 19:41 Předmět:
O příjmu jsme se tady někde už bavili ale pokud se nezměnil zákon (asi 5-8let starý) tak opravdu jsi vysílací zařízení praqcující jinde než na sdílených kmitočtech nesměl ani mít, mohli je mít pouze koncesiovaní radioamatéři na rozebrání a museli je evidovat v deníku. Možná že ten nesmyslný zákon už neplatí. A rušením v pásmu PMR, CB a dalších "volných knitočtů (je jich dost) se asi ČTÚ zabývat nebude, je to věcí provozovatelů se dohodnout a platí tu jakási ukázněnost a benevolence.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2005, 20:28 Předmět:
Musím oponovat "KVETAKOVI" - fungující přijímací zařízení je detekovatelné, samozřejmě s patřičnou technikou - ale ta v gonio-vozech ČTÚ je, to se neboj... Jak si myslíš, že by se jinak dala dohledat zapnutá TVbedna, když se hledají "černí" neboli nekoncesovaní? Uvědom si - skoro všecky dnešní přijímače jsou superhety - což znamená minimálně jeden oscilátor, a pokud nejsi James Bond, nebo jeho technická pravá ruka "Mister Q", tak nemáš šanci ho odstínit natolik, aby nebyl aspoň trošku "slyšet". A mimochodem, zkus popřemejšlet nad otázkou, jak vlastně fungujou přístroje, s velkou tajemností označované krycími jmény RAMÓNA, TAMARA a VĚRA. A ještě Ti k tomu dodám, že RAMÓNA i TAMARA byly stavěný ještě ze součástkový základny RVHP, a vymyslel je malej českej človíček...
