Zaslal: so listopad 08 2008, 22:46 Předmět: IR osvětlení Webcamery
Ahoj všem, už dlouho hledám způsob jak k webcameře udělat IR přisvětlení do zhoršených světelných podmínek ...... někde jsem to na webu kdysi zahlédl jenže bohužel nevím kde. Poradíte někdo prosím jak na to..... Díky všem dopředu za rady a návody.
Nebyla, potřebuju to na natáčení zvěře ve venkovních prostorách a lampička by působila dost rušivě nevím proč, ale zvěř se takového způsobu osvětlení z nějakého důvodu dost bojí
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 09 2008, 12:44 Předmět:
Jenže IF diody ti nasvítí prostor tak do 1 metru. Jsou prfi IF reflektory který to umějí třeba 10m ale jsou příšerně drahý. Můžeš je vidět u kamer na bankách a na křižovatkách kde hlídají kamery. Navíc pořádný kamery který mají snímat v IF spektru mají speciální objektivy kvůli jinému lomu IF "světla". Takže obyčejnou kameru zaostříš buď ve dne a nebo v noci na IF. Některý "denní" objektivy ani zaostřit pro IF nejdou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja vim, neni to za hubicku, utopis v tom 3-5 tisicovek, ale na rozdil od webkamery za 3 stovky s pribastlenymi ledkami to funguje vytecne. Muzu potvrdit, sem-tam hlavne v zime v zaznamech z perimetru najdu srnu, ktera nahodila zaznam...
IR prisvetleni ti je u bezny web kamery asi na dve veci. Standartni web kamera totiz v sobe obsahuje IR filtr a snima pouze ve viditelnem spektru.
To pochopitelně není ve většině případů pro záření v oblasti 750-1000 nm pravda.
Je ale otázka, jak nasvítí běžné Infra LED s příkonem cca 60mW při své chabé účinnosti okolí.
