Zaslal: po listopad 10 2008, 7:15 Předmět: Vstup logiky 230V
Zdravim všechny,
nevěděl by někdo,jak je v PLCčkách (logách) se vstupy 230V řešené zapojení toho vstupu?
Možná tam je kondík/usměrňovač/optočlen?
Mám plynový hořák s alarm.výstupem a nechtěl bych tam dávat relé nebo trafko pro připojení k atmelu. Na reset (jako výstup) bych dal optotriak, nebo tak něco.
Zaslal: po listopad 10 2008, 13:23 Předmět:
Nevím, jak v PLC, ale já používám v serii 2x27K + 1N4007, elyt 220u + ochrannou zenerku proti zemi a dál 1K v serii s diodou v optočlenu PC817. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út listopad 11 2008, 21:19 Předmět:
Já to řešil takto:
http://www.elektronika.ezin.cz/view.php?cisloclanku=2008020003 _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
