oddělený zdroj 8-30V / 12Va5V
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 11:42    Předmět: oddělený zdroj 8-30V / 12Va5V Citovat
Hodlám postavit zroj který mi bude fungovat jak v autě, tak v náklaďáku a chci s ním napájet HDD (12V a 5V) a chci ho hlavně ODDĚLENÝ
spáchal bych to takhle:
VCC: Napětí z "Limiteru" pro TL a buzení
C5/R5: náběh
C3/R3: 100kHz
COMP2 hlídá max. pwm (proud. limit)
OC1: Zpětnovazební optočlen
za trafem můstek s BYW100 a třeba LM2596 pro 5V(není ve sch.)
Nevím jak na ten limiter, aby to nezačlo kmitat. Pokud tam dám diodu, tak bude potřeba na vstupu větší napětí. TL má min. 7V, potřebuju tu hodnotu dostat co nejníž, aby se při startování zdroj nevypnul.
 Soubor:  SMPS_8-30V_12V.PNG
 Velikost:  15.75 kB
 Staženo:  133 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2008, 6:45    Předmět: Citovat
Napájení bych řešil přes diodu(20A,z PC zdroje) a pak velký kondenzáror(2x4700uF) nebo malý aku 12V/1Ah.
Pro měnič bys mohl použít tlumivku z PC zdroje. Tlumivka má několik vinutí,jako primár použít vinutí 5V větve a sekundár 12V větev. Regulační obvody UC3843 + IRF540 + dvojitá dioda z PC zdroje. Výstup stabilizovat na 12V, pro 5V použít samostatný stab. 5V.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 6:39    Předmět: Citovat
By ta dioda nebyla možná potřeba, při dostatečné hodnotě EC3,
spotřeba toho obvodu bude předpokládám 20 mA.
Na T7 bude ale záporné Uce.
