Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st listopad 12 2008, 22:22 Předmět: CS Film
Predem hlasim,ze v dane problematice jsem ne velmi znalou osobou.Vyskytl se snad maly problem,u zname ktera prijima CZ programy je od zari nefunkcni tento kanal.Po predbeznem seznameni se s tim jsem zjistil,ze puvodni nastaveni je pro Astru 3A a 1D.V soucasne dobe je podle webu CSfilmu tohle premistneno na transponder na Astre 1E.Prosim znale o dve rady,je mozne prijimat tohle bez zasahu do nastaveni paraboly,popripade o radu jak na to.Predem dekuji.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 8:45 Předmět:
galjo napsal(a):
CSfilm je určený pre občanov českej republiky žijúcich v českej republike a to podľa adresy nesplnuješ.
Ja ne to mas pravdu,ale jde o znamou zijici pobliz Strakonic jinak ma vse podle podminek,vcetne placeneho pristupu Pro mne vzledem k mistu bohuzel neni zadna moznost prijmu niceho krome IPTV od Telekom Austria nebo kabelovky od UPC.Ja volil Telekom je lacinejsi nez UPC a intenet co poskytuji k tomu mi bohate staci.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt listopad 13 2008, 9:15 Předmět:
CSfilm vysílá na frekvenci 11876,polarizace horizontální ,SR 27500 FEC 3/4.V ručním vyhledávání zadat tyto parametry.Parabola zůstane na stejné pozici jako doposud.CSfilm se placená služba a tudíž pokud není předplacená tak sledování tohoto programu není umožněno.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 13 2008, 14:51 Předmět:
Predplatne je legalne dostupne i na slovensku, jen drive ymenili transponder, takze je nutne preladeni. Je to na stejne pozici, takze staci jen proladit novou frekvenci.
