Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá listopad 14 2008, 22:17 Předmět:
tak to jo jak tak koukam ty teploty jsou více méně stejný, možná už otázka mimo mísu, čistě teoreticky co by se stalo při překročení teploty ? nastala by destrukce článku nebo jen snížení výkonu ? Jinak díky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 14 2008, 23:01 Předmět:
Ak chceš Peltierom vyrábať elektrinu, potrebuješ typ s povolenou teplotou aspoň 200°C. Tie u nás nekúpiš. Okrem toho majú v režime generátora účinnosť okolo 5%, tzn. že na 10W elektrického výkonu potrebuješ cez modul prehnať 200W tepelného výkonu pri spáde 200°/50°C.
Skús bližšie povedať, o čo ide. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so listopad 15 2008, 0:14 Předmět:
něco sem počet o tepelných čerpadlech, a napadlo mě místo stačování a ředění chladící směsi prostě odsávat peltierem teplo např ze solárního kolektoru (samozřejmě hlídat teplotu aby nezamrznul). peltier sám o sobě dost silně hřeje + teplo z kolektoru by mohlo bejt úspornější než klasický elektrický kotle, je to jen nápad a rád bych to vyzkoušel na malym modelu s černym kolektorem v oknu o ploše cca 1m2
Zaslal: so listopad 15 2008, 0:35 Předmět:
Vyskúšať by si to mohol, aj keď účinnosť tvojich Bi2Te3 Peltierov bude nižšia, ako pri použití kompresorového tep. čerpadla z chladničky. Pozri sa aj sem:
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
na konci nájdeš aj grafy účinnosti tep. čerpadiel. Tu sú síce grafy pre chladenie, ale pri zohrievaní to bude podobné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Už se to tady řešilo u líhně:
Peltiér jsou dvě destičky kousíček od sebe a sem tam je mezi nima "kostička" ze speciálního polovodiče. Ono je hezký, že by to mělo o něco lepší účinnost, než je kus topnýho drátu, ale jde o to, že po vypnutí je Peltiér zdrojem úniku tepla. Furt je na tom kompresorový tepelný čerpadlo líp z hlediska izolace teplé strany od studené. Tam stačí vypnout elektřinu a po vyrovnání tlaku chladiva je to navzájem docela dobře odděleno.
Ps říká se ekoFreonu u tepelnýho čerpadla taky chladivo ?
