Poskakovanie obrazu-AV
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 18:07    Předmět: Poskakovanie obrazu-AV Citovat
Zdravim.Mam TV BUSH a na nom nasledovny problem.
Ak pripojim nejake zariadenie(PC,freewiev box) ku TV cez SCART a prepnem na AV a sledujem vysielanie,tak spodna cast obrazu poskakuje-zuzuje sa o cca 2cm.Zaroven sa zuzi aj vrch obrazu,avsak len nebadatelne...Potom to skoci spat do normalu.A takto to chaoticky poskakuje...Pozeral som studene spoje,ale nic som nenasiel.Chcem sa opytat v com by som mal hladat problem,alebo na ktoru cast sa zamerat.Pri sledovani na ostatnych kanaloch je to v poriadku.
Dakujem za vase postrehy.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 6:02    Předmět: Citovat
Neviem či si dobre pamätám,ale zdá sa mi,že to roboli aj staré Tesly a bol tam problém zo synchronizáciou.
