Kde koupit nestandardní hodnoty kondenzátorů
ewi
Založen: Jul 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 11:25    Předmět: Kde koupit nestandardní hodnoty kondenzátorů Citovat
Zdravím,
potřebuji sehnat méně standardní hodnoty kondenzátorů do staršího přístroje. Máte někdo tip ? Ideálně eshop.
Elektrolytické kondenzátory bipolární, radiální
0,22uF-35V 2x
1uF-50V 4x
Fóliové kondenzátory, radiální, (polypropylen, styroflex, (MPX), v nejhorším polyester (mylar))
0,018pF-50V 2x
0,022pF-50V 2x
30nF-50V 4x
120nF-50V 4x
1,2nF-50V 4x
5,6nF-50V 2x
Díky a zdravím
EWI
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:03    Předmět: Citovat
mě až na některé přijdou standardní , pokud nejsou bipoláry, tak proč nedat svitkáče, ale třeba 0,018pf to mě pobavilo spíš to tipuju na 0,018uF čili 18nF , protože dosáhnout takovéhle nekapacity to by snad musely být cesty na plošáku deset čísel od sebe a bez nožiček Smile
ewi
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Jasně, to je moje chyba v jednotce, je to 18 a 22 nF.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Až na ten 30 nF je to standardní řada E12. 30 nF by šel složit ze dvou 15 nF. Pokud neseženete konkrétní hodnotu, je dobré se podívat, k čemu daný kondenzátor slouží. Jestliže to není do nějakých laděných obvodů, selektivních filtrů a podobně, jde většinou o vazební a blokovací kondenzátory. Pak je možno použít nejbližší vyšší hodnotu (při dodržení povoleného napětí).
