Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne listopad 23 2008, 22:03 Předmět: Hodiny
Ahoj,
na nepájivém kontaktním poli jsem sestavil tyhle hodiny:
http://tc-pipa.wz.cz/obrazky/schema.png
Funguje to, až po IC8 a IC1. Problém je v dvouch tranzistorech T1 a T2. Když jejich báze připojím na výstupy oněch integráčů, T1-v.4 a T2-v.10, tak se to prostě nevynuluje, ale počítá vesele dál. Když báze odpojím a dotknu se jich prstem, hned se IOčka vynulují
Kde by mohl být problém? Unap mám 5V.
Díky, David.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5799 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 22:40 Předmět:
Protože máš emitory v "luftě". Dej z resetovacího vstupu proti zemi odpor cca 4k7. Není to ideální řešení, ale mělo by fungovat.
Správně bys měl dát do bází odpory a z bází proti zemi taky, aby se tranzistory v log 0 uzavřely. Uvědom si, že v úrovni L může být u hradel CMOS při napájení 5V napětí až 1,5V.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6266 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne listopad 23 2008, 23:08 Předmět:
jezevec napsal(a):
Ty báze se v log. 0 v pohodě zavřou. Při proudu řádu nanoampér (ICB0) je výstupní napětí CMOS hradla 0,000000... V
Emitor T2 se ovšem samozřejmě přizemnit musí, jak pravíš.
Asi jsi chtěl tranzistory T1aT2 zapojit jako člen AND, ale takhle to fungovat nemůže. Tranzistor T2 je asi vadný, když ti čítač nenuluje již při stavu 4 čítače IC1. Zapojení by mělo vypadat podle obrázku. Také můžeš vyzkoušet variantu s dvěma diodami.
Zaslal: po listopad 24 2008, 16:27 Předmět:
Tranzistory na 100% vadné nejsou. Problém by mohl být v tom, že přímo na výstupech IO mám daný LEDky přes odpor proti zemi.
Masare, díky za schéma, to první, kde jsou dva tranzistory nefunguje, to druhý kde jsou dvě diody funguje "polovičně". Když na ledkách dojde na údaj 24, tak se vynuluje IC8, tudíž 0 ale IC1 počítá dál...
Zkusím ty ledky připojit ještě přes tranzistory, pak se uvidi co dál.
David
